Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
| Автор |
demonis
Заголовок сообщения: aspire 5750 (la-6901p) Сгорает входной ключ и емкость по 5v дежурке  Добавлено: 30 авг 2018, 03:33 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 17:22 Наличности на руках: 252.92
Сообщения: 170 Откуда: Irkutsk
День добрый всем! Подскажите по ситуации - плата с мертвым входным ключом PQ7 SI4459A, после него по линии B+ КЗ, лабораторником выловил виновника КЗ PC36 4.7U, входной ключ заменил чуть более слабым 4407A (по току 12A вместо 23A). Ноут исправно оттестировался, но на следующий день пришел от клиента с той же проблемой. Снова сдохший ключ PQ7 но на этот раз в КЗ сидел уже PC35, собственно опять замена емкости и ключа (4407 из тех что были)... Вопрос что это могла быть? Партия емкостей такая, закон парных случаев :) , слабый ключ так себя проявляет в определенных режимах нагрузки, или пульсации где то... | ! | MSF113 писал(а): | | Запрещено прикладывать схемы. |
_________________ DSO5102P, RT809H, UFPI, DIY ИК станция,
MoneyBot
Заголовок сообщения: aspire 5750 (la-6901p) Сгорает входной ключ и емкость по 5v дежурке |
MoneyBot
nik751
Заголовок сообщения: Re: aspire 5750 (la-6901p) Сгорает входной ключ и емкость по 5v дежурке  Добавлено: 03 сен 2018, 12:38 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 20:17 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 557 Откуда: Пятигорск
Входные ключи обычно пробиваются не током,а напряжением.Если зарядное устройство подключить к сети 220 вольт,а затем втыкать в ноутбук,то иногда слышен щелчок.Это дуга между плюсовыми выводами.В этот момент на входе ноутбука напряжение может достигать 40 вольт (и выше).Все входные ключи,обычно на 30 вольт сток-исток.Поэтому,если поставить ключи на 100,или 200 ампер,они также пробьются.Такой же процесс происходит в момент выдёргивания зарядки.А также если переломлен шнур питания,или плохие контакты.Для борьбы с этим явлением некоторые производители ставят на входе 1-2 стабилитрона на 24- 27 вольт...
Edn
Заголовок сообщения: Re: aspire 5750 (la-6901p) Сгорает входной ключ и емкость по 5v дежурке  Добавлено: 03 сен 2018, 13:25 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
nik751 писал(а): Для борьбы с этим явлением некоторые производители ставят на входе 1-2 стабилитрона на 24- 27 вольт Это где ? Может где в старых аппаратах, когда производители боролись за имя. А теперь даже на керамике экономят
