Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: aspire 5750 (la-6901p) Сгорает входной ключ и емкость по 5v дежурке
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 03:33
День добрый всем!
Подскажите по ситуации - плата с мертвым входным ключом PQ7 SI4459A, после него по линии B+ КЗ, лабораторником выловил виновника КЗ PC36 4.7U, входной ключ заменил чуть более слабым 4407A (по току 12A вместо 23A).
Ноут исправно оттестировался, но на следующий день пришел от клиента с той же проблемой. Снова сдохший ключ PQ7 но на этот раз в КЗ сидел уже PC35, собственно опять замена емкости и ключа (4407 из тех что были)...
Вопрос что это могла быть? Партия емкостей такая, закон парных случаев :) , слабый ключ так себя проявляет в определенных режимах нагрузки, или пульсации где то...
 ! MSF113 писал(а):
Запрещено прикладывать схемы.
DSO5102P, RT809H, UFPI, DIY ИК станция,
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5750 (la-6901p) Сгорает входной ключ и емкость по 5v дежурке
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 08:10
Зарядное устройство проверялось,тестировалось?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 08:16
Светлая память
Светлая память
Лучше все 4 конденсатора менять сразу.
И да, корявой зарядкой может выпаливать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 08:44
MSF113
nik751
Да как то только напряжение замерил. Но за мысль спасибо. Обязательно проверю.
А кондеры все поменял уже только на второй раз.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 14:23
иногда электролиты шунтируют керамикой; может, стоит тут параллельно керамике поставить электролит, каждый тип конденсаторов будет сглаживать свою часть частот
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 15:16
Пока поменял керамику в связке по 5V, блок проверил вроде без нареканий. Пока ноут работает. Попросил клиента не подцеплять пока батарею. Погляжу как будет ноут себя вести без нее потом гляну с ней.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 00:18
во время тестов проверяйте греется ли входной ключ и как сильно греется
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 11:49
Ali_mm
Нагрева нет абсолютно, что у ключей входных, что у связки тех конденсаторов что менял.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 12:38
Входные ключи обычно пробиваются не током,а напряжением.Если зарядное устройство подключить к сети 220 вольт,а затем втыкать в ноутбук,то иногда слышен щелчок.Это дуга между плюсовыми выводами.В этот момент на входе ноутбука напряжение может достигать 40 вольт (и выше).Все входные ключи,обычно на 30 вольт сток-исток.Поэтому,если поставить ключи на 100,или 200 ампер,они также пробьются.Такой же процесс происходит в момент выдёргивания зарядки.А также если переломлен шнур питания,или плохие контакты.Для борьбы с этим явлением некоторые производители ставят на входе 1-2 стабилитрона на 24- 27 вольт...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 13:25
Это где ? Может где в старых аппаратах, когда производители боролись за имя. А теперь даже на керамике экономят
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5750 (la-6901p) Сгорает входной ключ и емкость по 5v дежурке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 08:23
Итог. после замены второй керамики PC35 (до этого менял PC36) ноут не вернулся. Видимо был брак этой керамики. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (LA-6901P) Выгорает ключ по питанию VCCSAP
wENDiG0
28 июн 2021, 09:19
wENDiG0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire v5 571g (Husk mb 11309-2 ) Кз, не включается, греется входной ключ
Iamaidap
09 фев 2019, 13:32
Iamaidap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
4591
14 авг 2021, 13:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5750 (LA-6901p rev 2.0) залит водой , частично умер мульт - нет SYSON
sneper
26 янв 2017, 06:06
sneper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750 series (Compal LA-6901P) Не работают usb порты
abu_usama
09 июл 2017, 12:25
abu_usama Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
