Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: Acer 6530G (DA0ZK3MB6E0 REV:E) Полосы на матрице , на внешнем всё ок
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 23:05
Здравствуйте , я не буду много писать , в принципе все уже описано в шапке. Посмотрите пожалуйста фото прикрепленные. Изначально этот ноут вообще не включался. Типичная проблема , выгорел полевик PQ28. Я его заменил , восстановил дорожку. Ноутбук включился , но транзистор очень сильно греется . Но это такое , потом разберусь. Мне главное не понятно , почему на матрице артефакты. Ноутбук с дискретной видеокартой Nvidia G86-603-A2. Может это быть дело в видяхе? Дунул на видеочип , эффект нулевой. Дунул на север , результат тот же. Куда копать , помогите советом.
Кстати, есть опыт переделки данной платформы на интегрированное видео , север 216-0674026 , нужно пересадить парочку резисторов и все работает. Но в данном случае монитор просто выводил черное изображение (пустое) , матрица - ничего. Поставил я все как было и вообщем застрял на этом месте. Помогите пожалуйста.
фото
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6530G (DA0ZK3MB6E0 REV:E) Полосы на матрице , на внешнем всё ок
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 00:14
Шлейф будто никогда не косячит нигде?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 01:12
Подкидывал точно такой же шлейф, не помогло.
Я конечно могу перепаять север , но я не могу определить действительно ли он виновник. Прогрев ничего не дает.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 02:45
не рассказывайте басен, по схеме, явно, не "парочку", а до х...ра.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 13:46
Я так выразился. А если конкретно то 17 резисторов. Но дело не в этом. Я хочу узнать , что конкретно дает такое изображение на матрицу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 6530 (DA0ZK3MB6E0) Низкое напряжение VIN
flatmobil
16
4221
25 май 2017, 16:16
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1398 2012 (820-3071-A) Нет изображения, на внешнем - полосы
в форуме Apple
Sparkster
26 окт 2020, 18:19
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite a505-s6040 ( плата 6050A2338701-mb-A01) нет видео на внутренней матрице, артефакты на внешнем монит
в форуме Toshiba
seregastr
25 апр 2017, 16:59
seregastr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ca (x550cc ver 2.0) Отсутствует изображение на матрице но есть на внешнем мониторе.
[ На страницу: 1, 2 ]
fox_c
31
13998
28 май 2017, 17:48
fox_c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530G-844G100Mn (DA0ZK3MB6F0 REV.F) Висит на заставке ACER, нужны дампы AcerID и BIOS
Clairvoyant
14 ноя 2020, 13:32
Clairvoyant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
