Текущее время: 31 май 2024, 05:06
 Заголовок сообщения: Acer 6530G (DA0ZK3MB6E0 REV:E) Полосы на матрице , на внешнем всё ок
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 00:05
Здравствуйте , я не буду много писать , в принципе все уже описано в шапке. Посмотрите пожалуйста фото прикрепленные. Изначально этот ноут вообще не включался. Типичная проблема , выгорел полевик PQ28. Я его заменил , восстановил дорожку. Ноутбук включился , но транзистор очень сильно греется . Но это такое , потом разберусь. Мне главное не понятно , почему на матрице артефакты. Ноутбук с дискретной видеокартой Nvidia G86-603-A2. Может это быть дело в видяхе? Дунул на видеочип , эффект нулевой. Дунул на север , результат тот же. Куда копать , помогите советом.
Кстати, есть опыт переделки данной платформы на интегрированное видео , север 216-0674026 , нужно пересадить парочку резисторов и все работает. Но в данном случае монитор просто выводил черное изображение (пустое) , матрица - ничего. Поставил я все как было и вообщем застрял на этом месте. Помогите пожалуйста.
фото
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6530G (DA0ZK3MB6E0 REV:E) Полосы на матрице , на внешнем всё ок
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 01:14
Шлейф будто никогда не косячит нигде?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 02:12
Подкидывал точно такой же шлейф, не помогло.
Я конечно могу перепаять север , но я не могу определить действительно ли он виновник. Прогрев ничего не дает.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 03:45
не рассказывайте басен, по схеме, явно, не "парочку", а до х...ра.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 14:46
Я так выразился. А если конкретно то 17 резисторов. Но дело не в этом. Я хочу узнать , что конкретно дает такое изображение на матрицу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 6530G (da0zk3mb6e0 rev:e) Замена севера
Djonny
18 авг 2015, 12:02
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7110
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 6530 (DA0ZK3MB6E0) Низкое напряжение VIN
flatmobil
16
2583
25 май 2017, 17:16
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1398 2012 (820-3071-A) Нет изображения, на внешнем - полосы
в форуме Apple
Sparkster
26 окт 2020, 19:19
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540H (Bremen-ve rev. mp 1.1) Нет изображения на матрице, на внешнем мониторе все ок
в форуме Samsung
shushu
16
8290
10 авг 2016, 07:29
oki4w Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
