Текущее время: 31 май 2024, 11:32
anrew30051997
Заголовок сообщения: Acer 6530G (DA0ZK3MB6E0 REV:E) Полосы на матрице , на внешнем всё ок Добавлено: 18 мар 2018, 00:05 |
Сообщения: 47 Откуда: Украина
Здравствуйте , я не буду много писать , в принципе все уже описано в шапке. Посмотрите пожалуйста фото прикрепленные. Изначально этот ноут вообще не включался. Типичная проблема , выгорел полевик PQ28. Я его заменил , восстановил дорожку. Ноутбук включился , но транзистор очень сильно греется . Но это такое , потом разберусь. Мне главное не понятно , почему на матрице артефакты. Ноутбук с дискретной видеокартой Nvidia G86-603-A2. Может это быть дело в видяхе? Дунул на видеочип , эффект нулевой. Дунул на север , результат тот же. Куда копать , помогите советом. Кстати, есть опыт переделки данной платформы на интегрированное видео , север 216-0674026 , нужно пересадить парочку резисторов и все работает. Но в данном случае монитор просто выводил черное изображение (пустое) , матрица - ничего. Поставил я все как было и вообщем застрял на этом месте. Помогите пожалуйста. фото
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer 6530G (DA0ZK3MB6E0 REV:E) Полосы на матрице , на внешнем всё ок Добавлено: 18 мар 2018, 03:45 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
anrew30051997 писал(а): нужно пересадить парочку резисторов и все работает. не рассказывайте басен, по схеме, явно, не "парочку", а до х...ра.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
