Текущее время: 18 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: G5-521G (la-b231p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 09:54
День добрый! Помогите разобраться с платой. Дежурные напряжения 3v и 5v есть, при включении индикатор загорается на ~5 секунд и гаснет, потребления при этом нет( 0,0 на блоке), биос прошивал. Думаю в сторону мультика. Подскажите, что ещё посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: G5-521G (la-b231p) Не стартует
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 10:29
Как нащет замеров, сопротивлений по питанию
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 11:02
1. Мульт-то шили? Он прошиваемый на этой плате, в проге Вертьянова эта плата числится.
2. Пройтись по остальным условиям старта. Что по напругам с 3, 4 страницы? Управляющие сигналы? Уже на этом этапе, думаю, все будет ясно.
3. Проверьте DATA линии юсб на КЗ, вполне вероятно, что там собака порылась.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 13:22
1. Мульт не шил( к сожалению, нечем)
2. Есть дежурки 3 и 5, 0,95, после нажатия остальные не поднимаются. КЗ по линиям питания нет, сопротивления высокие.
3. Проверил, всё в норме.
PS. Я больше по телефонам мастер, поэтому не особо силён в ноутах , извиняйте, плз
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 14:19
Без прошивки мульта делать нечего. Или заказывайте программатор для мульта, или заказывайте уже запрограммированный мульт, или передавайте плату в СЦ, где есть программатор.
Программатор можно заказать здесь же у тов. Вертьянова.
Не в курсе, есть ли схемы самодельных программаторов под этот мульт, как-то не возникало надобности.
Cyber_maniac
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-521g (LA-B231p) Не стартует от БП
tasm101
12
3777
02 ноя 2017, 09:59
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-521G (Z5WAE LA-B231P) Не включается
asderoff
26 май 2017, 20:34
asderoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-521g (la-b231p rev.1.0) Нет подсветки
vitkul
23 янв 2018, 14:02
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-521g (LA B231P) Мелкие фокусы
Шалфей
2441
09 окт 2018, 19:15
Шалфей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-521G (LA-B231P) ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В UMA
Kopew
11 янв 2019, 16:09
Kopew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex.boldyrev888, ksard, Serg654, SFERASTK23, yunusow и гости: 70
