Текущее время: 18 ноя 2026, 17:20
MoneyBot
Заголовок сообщения: G5-521G (la-b231p) Не стартует |
MoneyBot
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: G5-521G (la-b231p) Не стартует  Добавлено: 28 апр 2018, 10:29 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 19:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 287 Откуда: kiev
Как нащет замеров, сопротивлений по питанию ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- mwise писал(а): Думаю в сторону мультика. ??
Котеус
Заголовок сообщения: Re: G5-521G (la-b231p) Не стартует  Добавлено: 28 апр 2018, 11:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,230.55
Сообщения: 857 Откуда: Eversong
1. Мульт-то шили? Он прошиваемый на этой плате, в проге Вертьянова эта плата числится. 2. Пройтись по остальным условиям старта. Что по напругам с 3, 4 страницы? Управляющие сигналы? Уже на этом этапе, думаю, все будет ясно. 3. Проверьте DATA линии юсб на КЗ, вполне вероятно, что там собака порылась.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
mwise
Заголовок сообщения: Re: G5-521G (la-b231p) Не стартует  Добавлено: 28 апр 2018, 13:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 июн 2015, 21:17 Наличности на руках: 116.09
Котеус писал(а): 1. Мульт-то шили? Он прошиваемый на этой плате, в проге Вертьянова эта плата числится. 2. Пройтись по остальным условиям старта. Что по напругам с 3, 4 страницы? Управляющие сигналы? Уже на этом этапе, думаю, все будет ясно. 3. Проверьте DATA линии юсб на КЗ, вполне вероятно, что там собака порылась. 1. Мульт не шил( к сожалению, нечем) 2. Есть дежурки 3 и 5, 0,95, после нажатия остальные не поднимаются. КЗ по линиям питания нет, сопротивления высокие. 3. Проверил, всё в норме. PS. Я больше по телефонам мастер, поэтому не особо силён в ноутах , извиняйте, плз
Котеус
Заголовок сообщения: Re: G5-521G (la-b231p) Не стартует  Добавлено: 28 апр 2018, 14:19 |
Без прошивки мульта делать нечего. Или заказывайте программатор для мульта, или заказывайте уже запрограммированный мульт, или передавайте плату в СЦ, где есть программатор. Программатор можно заказать здесь же у тов. Вертьянова. Не в курсе, есть ли схемы самодельных программаторов под этот мульт, как-то не возникало надобности.
