Текущее время: 26 июн 2024, 17:01
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: G5-521G (la-b231p) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2018, 11:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52926_1479202582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Как нащет замеров, сопротивлений по питанию ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- mwise писал(а): Думаю в сторону мультика. ??
![](images/spacer.gif) |
Котеус
Заголовок сообщения: Re: G5-521G (la-b231p) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2018, 12:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 748.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 635 Откуда: Eversong
1. Мульт-то шили? Он прошиваемый на этой плате, в проге Вертьянова эта плата числится. 2. Пройтись по остальным условиям старта. Что по напругам с 3, 4 страницы? Управляющие сигналы? Уже на этом этапе, думаю, все будет ясно. 3. Проверьте DATA линии юсб на КЗ, вполне вероятно, что там собака порылась.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
mwise
Заголовок сообщения: Re: G5-521G (la-b231p) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2018, 14:22 |
Зарегистрирован: 10 июн 2015, 22:17 Наличности на руках: 116.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Котеус писал(а): 1. Мульт-то шили? Он прошиваемый на этой плате, в проге Вертьянова эта плата числится. 2. Пройтись по остальным условиям старта. Что по напругам с 3, 4 страницы? Управляющие сигналы? Уже на этом этапе, думаю, все будет ясно. 3. Проверьте DATA линии юсб на КЗ, вполне вероятно, что там собака порылась. 1. Мульт не шил( к сожалению, нечем) 2. Есть дежурки 3 и 5, 0,95, после нажатия остальные не поднимаются. КЗ по линиям питания нет, сопротивления высокие. 3. Проверил, всё в норме. PS. Я больше по телефонам мастер, поэтому не особо силён в ноутах , извиняйте, плз
Котеус
Заголовок сообщения: Re: G5-521G (la-b231p) Не стартует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2018, 15:19 |
Без прошивки мульта делать нечего. Или заказывайте программатор для мульта, или заказывайте уже запрограммированный мульт, или передавайте плату в СЦ, где есть программатор. Программатор можно заказать здесь же у тов. Вертьянова. Не в курсе, есть ли схемы самодельных программаторов под этот мульт, как-то не возникало надобности.
