Текущее время: 18 ноя 2026, 09:47
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma |
MoneyBot
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma  Добавлено: 27 авг 2018, 15:57 |
| Начинающий |
Сообщения: 209 Откуда: Украина
vldmrdnpr писал(а): rn1-rn4 - установить. Сделал как вы сказали, плюс CRT Switch ( там для uma only) поставил все перемычки. Передвинул все страпы. Но результата нету....
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma  Добавлено: 28 авг 2018, 10:10 |
| Начинающий |
vldmrdnpr писал(а): Вы бы начальную ситуацию описали. Может видео и не при чем. Биос шился? Я не знаю изначальную ситуацию, ко мне пришел с шитым биосом, паянной микросхемкой u17. Биос я перепрошивал, разными прошивками, шил и мульт и мейн.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma  Добавлено: 28 авг 2018, 10:29 |
| Начинающий |
igorchis писал(а): Можно теперь и пост карту подключить. напишу сразу что имею, чтобы не тормозить помощь: пост коды пару раз очень быстро моргают пару раз, а дальше 00. pl15 - 5.05 V pl14 - 3.34V pl13 - 1.05V pl12 - 1.81V pl11 - 0.95V pl10 - 0.41V pl9 - 0.41V pl8 - 0.89V pl6 - 1.49V
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma  Добавлено: 28 авг 2018, 11:41 |
| Начинающий |
vldmrdnpr писал(а): pltrst# поднимается? да, pltrst# - 3.33В Вспомнил еще одну такую, не маловажную деталь, ХАБ был выпаян когда он ко мне пришел.
Последний раз редактировалось Toxa1111111 28 авг 2018, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma  Добавлено: 28 авг 2018, 11:55 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
Банальности: подкинуть проц, память, включить только от батареи. Ну и БИОС. Флешки, те что нужно, стоят? p.s. может "добрые" люди сняли чего до Вас, ввиду конфликтной ситуации? p.p.s. смотрите обвязку хаба, х.з. как его снимали. Мелкие питальники на хабе проверьте.
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 28 авг 2018, 12:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma  Добавлено: 28 авг 2018, 11:59 |
| Начинающий |
vldmrdnpr писал(а): Банальности: подкинуть проц, память, включить только от батареи. Ну и БИОС. p.s. может "добрые" люди сняли чего до Вас, ввиду конфликтной ситуации? Проц который стоит на этой плате, подкидывал в рабочий ноутбук dell а из него брал i5 и подкидывал сюда, результата на этой плате не было, а на dell данный проц запустился, память подкидывал, результата не имел так же... Можно впринципе еще попробовать с биосами пошаманить, не знаю будет ли толк. На плате вроде как визуально всё есть, ничего не снято, единсвенное что было выпаяно это ХАБ и паяная схема U17
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma  Добавлено: 28 авг 2018, 13:44 |
| Начинающий |
Edn писал(а): R32 R33 RN5 ? Всё для uma only я сделал. ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 24 секунды: ---------- vldmrdnpr писал(а): Ну и БИОС. Флешки, те что нужно, стоят? подскажите по этому пункту мейн стоит W25X32BSSIG по схеме W25X32VSSIG есть разница? я так понимаю никакой ?! И на мульте стоит 25x10BVNIG а по схеме написано W25X16AVSSIG (но, прошивка мульта весит 128кб для этого нужна флешка на 16 мб?) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): p.p.s. смотрите обвязку хаба, х.з. как его снимали. Мелкие питальники на хабе проверьте. Подскажите возможно есть фото обвязки хаба?! а само идеально всей платы в хорошем качестве чтобы проверить всё.
igorchis
Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma  Добавлено: 29 авг 2018, 12:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 19:49 Наличности на руках: 487.47
Сообщения: 136 Откуда: Вологда
Toxa1111111 писал(а): Подскажите возможно есть фото обвязки хаба?! а само идеально всей платы в хорошем качестве чтобы проверить всё.
Quanta ZRJ фото есть в профильной теме, правда UMA только
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma  Добавлено: 03 сен 2018, 16:03 |
| Начинающий |
igorchis писал(а): Quanta ZRJ фото есть в профильной теме, правда UMA только
Пожалуйста дайте ссылку на фотографии, не могу найти.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma [РЕШЕНО]  Добавлено: 04 сен 2018, 17:47 |
| Начинающий |
Toxa1111111 писал(а): Quanta ZRJ фото есть в профильной теме, правда UMA только Спасибо на соседнем форуме подтолкнули меня к процу, все обшарил, и увидел что кто-то пропаивал еще и шимку, и закорочены были несколько ног, поднял её и посадив на место, ноутбук завелся.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma [РЕШЕНО] |
