Текущее время: 22 ноя 2024, 05:51
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma Добавлено: 27 авг 2018, 16:57 |
Сообщения: 206 Откуда: Украина
vldmrdnpr писал(а): rn1-rn4 - установить. Сделал как вы сказали, плюс CRT Switch ( там для uma only) поставил все перемычки. Передвинул все страпы. Но результата нету....
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma Добавлено: 28 авг 2018, 11:10 |
vldmrdnpr писал(а): Вы бы начальную ситуацию описали. Может видео и не при чем. Биос шился? Я не знаю изначальную ситуацию, ко мне пришел с шитым биосом, паянной микросхемкой u17. Биос я перепрошивал, разными прошивками, шил и мульт и мейн.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma Добавлено: 28 авг 2018, 11:29 |
igorchis писал(а): Можно теперь и пост карту подключить. напишу сразу что имею, чтобы не тормозить помощь: пост коды пару раз очень быстро моргают пару раз, а дальше 00. pl15 - 5.05 V pl14 - 3.34V pl13 - 1.05V pl12 - 1.81V pl11 - 0.95V pl10 - 0.41V pl9 - 0.41V pl8 - 0.89V pl6 - 1.49V
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma Добавлено: 28 авг 2018, 12:41 |
vldmrdnpr писал(а): pltrst# поднимается? да, pltrst# - 3.33В Вспомнил еще одну такую, не маловажную деталь, ХАБ был выпаян когда он ко мне пришел.
Последний раз редактировалось Toxa1111111 28 авг 2018, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma Добавлено: 28 авг 2018, 12:55 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
Банальности: подкинуть проц, память, включить только от батареи. Ну и БИОС. Флешки, те что нужно, стоят? p.s. может "добрые" люди сняли чего до Вас, ввиду конфликтной ситуации? p.p.s. смотрите обвязку хаба, х.з. как его снимали. Мелкие питальники на хабе проверьте.
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 28 авг 2018, 13:02, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma Добавлено: 28 авг 2018, 12:59 |
vldmrdnpr писал(а): Банальности: подкинуть проц, память, включить только от батареи. Ну и БИОС. p.s. может "добрые" люди сняли чего до Вас, ввиду конфликтной ситуации? Проц который стоит на этой плате, подкидывал в рабочий ноутбук dell а из него брал i5 и подкидывал сюда, результата на этой плате не было, а на dell данный проц запустился, память подкидывал, результата не имел так же... Можно впринципе еще попробовать с биосами пошаманить, не знаю будет ли толк. На плате вроде как визуально всё есть, ничего не снято, единсвенное что было выпаяно это ХАБ и паяная схема U17
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma Добавлено: 28 авг 2018, 14:44 |
Edn писал(а): R32 R33 RN5 ? Всё для uma only я сделал. ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 24 секунды: ---------- vldmrdnpr писал(а): Ну и БИОС. Флешки, те что нужно, стоят? подскажите по этому пункту мейн стоит W25X32BSSIG по схеме W25X32VSSIG есть разница? я так понимаю никакой ?! И на мульте стоит 25x10BVNIG а по схеме написано W25X16AVSSIG (но, прошивка мульта весит 128кб для этого нужна флешка на 16 мб?) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): p.p.s. смотрите обвязку хаба, х.з. как его снимали. Мелкие питальники на хабе проверьте. Подскажите возможно есть фото обвязки хаба?! а само идеально всей платы в хорошем качестве чтобы проверить всё.
igorchis
Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma Добавлено: 29 авг 2018, 13:43 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 20:49 Наличности на руках: 485.47
Сообщения: 134 Откуда: Вологда
Toxa1111111 писал(а): Подскажите возможно есть фото обвязки хаба?! а само идеально всей платы в хорошем качестве чтобы проверить всё.
Quanta ZRJ фото есть в профильной теме, правда UMA только
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma Добавлено: 03 сен 2018, 17:03 |
igorchis писал(а): Quanta ZRJ фото есть в профильной теме, правда UMA только
Пожалуйста дайте ссылку на фотографии, не могу найти.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma [РЕШЕНО] Добавлено: 04 сен 2018, 18:47 |
Toxa1111111 писал(а): Quanta ZRJ фото есть в профильной теме, правда UMA только Спасибо на соседнем форуме подтолкнули меня к процу, все обшарил, и увидел что кто-то пропаивал еще и шимку, и закорочены были несколько ног, поднял её и посадив на место, ноутбук завелся.
