Текущее время: 22 ноя 2024, 06:11
 Заголовок сообщения: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 15:20
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как перевести данный ноутбук на UMA. Питание снял, но вот со страпами что-то не выходит, подскажите что и куда переместить, похожей темы не нашел. :-(
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 16:11
Если плата не dis only.
Попробуйте
r591 - установить
r582 - снять
r594 - снять
r585 - установить
r543 - снять
r541 - установить.
rn1-rn4 - установить.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 16:57
Сделал как вы сказали, плюс CRT Switch ( там для uma only) поставил все перемычки. Передвинул все страпы. Но результата нету....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 18:23
Вы бы начальную ситуацию описали.
Может видео и не при чем.
Биос шился?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 11:10
Биос шился?
Я не знаю изначальную ситуацию, ко мне пришел с шитым биосом, паянной микросхемкой u17.
Биос я перепрошивал, разными прошивками, шил и мульт и мейн.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 11:21
Можно теперь и пост карту подключить.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 11:29
напишу сразу что имею, чтобы не тормозить помощь:
пост коды пару раз очень быстро моргают пару раз, а дальше 00.
pl15 - 5.05 V
pl14 - 3.34V
pl13 - 1.05V
pl12 - 1.81V
pl11 - 0.95V
pl10 - 0.41V
pl9 - 0.41V
pl8 - 0.89V
pl6 - 1.49V
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 12:38
pltrst# поднимается?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 12:41
да, pltrst# - 3.33В
Вспомнил еще одну такую, не маловажную деталь, ХАБ был выпаян когда он ко мне пришел.
Последний раз редактировалось Toxa1111111 28 авг 2018, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 12:55
Банальности: подкинуть проц, память, включить только от батареи. Ну и БИОС. Флешки, те что нужно, стоят?
p.s. может "добрые" люди сняли чего до Вас, ввиду конфликтной ситуации?
p.p.s. смотрите обвязку хаба, х.з. как его снимали. Мелкие питальники на хабе проверьте.
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 28 авг 2018, 13:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 12:59
Проц который стоит на этой плате, подкидывал в рабочий ноутбук dell а из него брал i5 и подкидывал сюда, результата на этой плате не было, а на dell данный проц запустился, память подкидывал, результата не имел так же...
Можно впринципе еще попробовать с биосами пошаманить, не знаю будет ли толк.
На плате вроде как визуально всё есть, ничего не снято, единсвенное что было выпаяно это ХАБ и паяная схема U17
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 13:49
R32 R33 RN5 ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 14:44
Edn писал(а):
R32 R33 RN5 ?
Всё для uma only я сделал.
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 24 секунды: ----------
подскажите по этому пункту мейн стоит W25X32BSSIG по схеме W25X32VSSIG есть разница? я так понимаю никакой ?!
И на мульте стоит 25x10BVNIG а по схеме написано W25X16AVSSIG (но, прошивка мульта весит 128кб для этого нужна флешка на 16 мб?)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Подскажите возможно есть фото обвязки хаба?! а само идеально всей платы в хорошем качестве чтобы проверить всё.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 13:43
Quanta ZRJ фото есть в профильной теме, правда UMA только
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 17:03
Пожалуйста дайте ссылку на фотографии, не могу найти.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5760G (DA0ZRJMB8C0) не получается перевести на uma  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 18:47
Спасибо на соседнем форуме подтолкнули меня к процу, все обшарил, и увидел что кто-то пропаивал еще и шимку, и закорочены были несколько ног, поднял её и посадив на место, ноутбук завелся. :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на Acer TravelMate 5760G DA0ZRJMB8C0 rev:C
NHalykov
29 мар 2016, 23:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Travel Mate 5760G (DA0ZRJMB8C0 Rev:C) Не заряжает АКБ.
vagriets
04 авг 2016, 18:23
vagriets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5760G (DA0ZRJMB8C0 REV:C) Стартует на доли секунды и выключается.
Optimal_plus
11
3932
24 дек 2017, 03:22
Optimal_plus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5760G (DA0ZRJMB8C0 REV:C) Работает 7сек после старта
kinq
2263
09 дек 2017, 12:59
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travelmate 5760G ((Quanta ZRJ Rev. C) Error 43, нужна помощь в интерпретации Mats
bnc50
17 янв 2022, 19:05
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 89
