Текущее время: 19 сен 2024, 05:33
votinovlex
Заголовок сообщения: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI Добавлено: 15 сен 2024, 11:20 |
Зарегистрирован: 05 дек 2013, 14:55 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 124 Откуда: Чайковский
MSI Katana B12VFK-463XRU model:ms-17l5 платформа: ms-15851 ver 1.0 Всем здравствуйте, ноут был подключен по HDMI к ТВ в который прилетела гроза, в результате тв сдох и прошло по hdmi в ноут. в ноуте сгорело: hdmi контроллер высокоскоростной parade PS8419 - продается на али проблем нет мультиконтроллер: KB9548qf2 так же есть на али, но у меня нет нового программатора Сергея Вертьянова, если мульт при первом старте не зашьется то прийдется обновлять) sot23-6 сборка на ней надпись t16n2 обозначение на плате Q47- что это за зверь такой , сдвоенный полевик? и если у кого есть возможность прозвоните сопротивление на его ногах относительно земли, заранее благодарю.
REM
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI Добавлено: 15 сен 2024, 12:23 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,839.32
Сообщения: 1780 Откуда: Краснодар
votinovlex писал(а): если мульт при первом старте не зашьется то если чистый (новый) то прошьётся... тут уже писали про него
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI Добавлено: 15 сен 2024, 12:34 |
Doc писал(а): по поводу автопрошивки на плате, вот жешь.... ну да... там мульт был с али. понятно... записываем....
votinovlex
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI Добавлено: 15 сен 2024, 13:07 |
Doc писал(а): у меня есть мульт снятый с рабочей ms-15821 огромное спасибо учту, но сначала пойду по согласованному маршруту, а это заказ с али Микросхем , программатор все равно надо покупать. если что то пойдет не так, рассмотрю ваш вариант. все же мне главное это 6ти ногая микросхема и замеры под ней
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI Добавлено: 15 сен 2024, 15:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,686.79
Сообщения: 11633 Откуда: Ульяновск
Процессор сразу согласовывайте или замену платы. Чтоб у клиента розовые очки снялись. Грозовых буков с халявным ремонтом не видел. Всегда хорошая куча деталей под замену.
votinovlex
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI Добавлено: 15 сен 2024, 22:28 |
igils писал(а): Процессор сразу согласовывайте или замену платы Уже согласовано, все что из списка в случае неудачи + за попытку ремонта , ноутбук моего товарища, а он уже купил новый. поэтому его поставил в известность что после установки деталей все это "на воде вилами писано" но хочет испытать удачу. P.S. он один раз в жизни подцепил по hdmi к тв и в этот же день прилетело)) привратности судьбы
