Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 10:20
model:ms-17l5
платформа: ms-15851 ver 1.0
Всем здравствуйте, ноут был подключен по HDMI к ТВ в который прилетела гроза, в результате тв сдох и прошло по hdmi в ноут.
в ноуте сгорело: hdmi контроллер высокоскоростной parade PS8419 - продается на али проблем нет
мультиконтроллер: KB9548qf2 так же есть на али, но у меня нет нового программатора Сергея Вертьянова, если мульт при первом старте не зашьется то прийдется обновлять)
sot23-6 сборка на ней надпись t16n2 обозначение на плате Q47- что это за зверь такой , сдвоенный полевик?
и если у кого есть возможность прозвоните сопротивление на его ногах относительно земли, заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 11:23
если чистый (новый) то прошьётся... тут уже писали про него
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 11:30
по моему опыту наоборот не прошьется, а включаются те, которые уже шитые приходят чем-то совпадающим на удачу - ибо новых их скорее всего и нет)
у меня есть мульт снятый с рабочей ms-15821
https://comsystem-tlt.ru/ics/ec/multiko ... 2-tqfp-128
могу прошить; прошивка мульта есть в дампе, моя утилита извлекает
viewtopic.php?f=294&t=136639
по поводу автопрошивки на плате, ну мои изыскания с другой, вот такие
viewtopic.php?p=1074366#p1074366
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 11:34
вот жешь....
ну да... там мульт был с али.
понятно... записываем....
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 12:07
огромное спасибо учту, но сначала пойду по согласованному маршруту, а это заказ с али Микросхем , программатор все равно надо покупать. если что то пойдет не так, рассмотрю ваш вариант. все же мне главное это 6ти ногая микросхема и замеры под ней
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 14:33
Светлая память
Светлая память
Процессор сразу согласовывайте или замену платы. Чтоб у клиента розовые очки снялись. Грозовых буков с халявным ремонтом не видел. Всегда хорошая куча деталей под замену.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 21:28
Уже согласовано, все что из списка в случае неудачи + за попытку ремонта , ноутбук моего товарища, а он уже купил новый. поэтому его поставил в известность что после установки деталей все это "на воде вилами писано" но хочет испытать удачу. P.S. он один раз в жизни подцепил по hdmi к тв и в этот же день прилетело)) привратности судьбы
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 22:39
Залитик, в районе pu23, pu12, pu27 (вроде) m2940c, и под проц со стороны pl12 - на нём кз сторона процессора 0,15ом- сопротивление проводов. Вроде у hdmi сухо, думаю сюда не достало
U15 - ps8802
Q47, 9D z на нём 1 нога - 0,3 ом
2я - 101,7 ком
3я - 101,7 ком
4я - 0,39 ом
5я - 20,2 ком
6я - 6 ком
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) нужен шим M2940C
в форуме MSI
Lost code
13
1587
08 июн 2025, 15:13
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент на плате USB ноутбука MSI Katana 17 B12VFK-463XRU
vimbatu
12 окт 2026, 20:57
aplicator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana 17 B12VFK (MS-15851 VER 1.0) Проблема с тачпадом
в форуме MSI
Bartzabel
15 мар 2025, 12:16
Bartzabel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana 17 B12VFK-271XR (MS-15851 VER 1.0) нет дискретного видео
в форуме MSI
Banda125
08 окт 2025, 15:28
Banda125 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF76 Katana 17 B12VFK-271XRU (MS-15851) Не включается после чистки, опознать элементы
в форуме MSI
kurban4eg
10 янв 2024, 03:24
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
