Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
| Автор |
votinovlex
Заголовок сообщения: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI  Добавлено: 15 сен 2024, 10:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 дек 2013, 13:55 Наличности на руках: 15.06
Сообщения: 132 Откуда: Чайковский
MSI Katana B12VFK-463XRU model:ms-17l5 платформа: ms-15851 ver 1.0 Всем здравствуйте, ноут был подключен по HDMI к ТВ в который прилетела гроза, в результате тв сдох и прошло по hdmi в ноут. в ноуте сгорело: hdmi контроллер высокоскоростной parade PS8419 - продается на али проблем нет мультиконтроллер: KB9548qf2 так же есть на али, но у меня нет нового программатора Сергея Вертьянова, если мульт при первом старте не зашьется то прийдется обновлять) sot23-6 сборка на ней надпись t16n2 обозначение на плате Q47- что это за зверь такой , сдвоенный полевик? и если у кого есть возможность прозвоните сопротивление на его ногах относительно земли, заранее благодарю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI  Добавлено: 15 сен 2024, 11:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
votinovlex писал(а): если мульт при первом старте не зашьется то если чистый (новый) то прошьётся... тут уже писали про него
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI  Добавлено: 15 сен 2024, 11:34 |
Doc писал(а): по поводу автопрошивки на плате, вот жешь.... ну да... там мульт был с али. понятно... записываем....
votinovlex
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI  Добавлено: 15 сен 2024, 12:07 |
| Интересующийся |
Doc писал(а): у меня есть мульт снятый с рабочей ms-15821 огромное спасибо учту, но сначала пойду по согласованному маршруту, а это заказ с али Микросхем , программатор все равно надо покупать. если что то пойдет не так, рассмотрю ваш вариант. все же мне главное это 6ти ногая микросхема и замеры под ней
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI  Добавлено: 15 сен 2024, 14:33 |
Процессор сразу согласовывайте или замену платы. Чтоб у клиента розовые очки снялись. Грозовых буков с халявным ремонтом не видел. Всегда хорошая куча деталей под замену.
votinovlex
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI  Добавлено: 15 сен 2024, 21:28 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Процессор сразу согласовывайте или замену платы Уже согласовано, все что из списка в случае неудачи + за попытку ремонта , ноутбук моего товарища, а он уже купил новый. поэтому его поставил в известность что после установки деталей все это "на воде вилами писано" но хочет испытать удачу. P.S. он один раз в жизни подцепил по hdmi к тв и в этот же день прилетело)) привратности судьбы
yashik
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI  Добавлено: 24 фев 2025, 22:39 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 30 апр 2012, 18:03 Наличности на руках: 106.02
Сообщения: 9 Откуда: Belgique
Залитик, в районе pu23, pu12, pu27 (вроде) m2940c, и под проц со стороны pl12 - на нём кз сторона процессора 0,15ом- сопротивление проводов. Вроде у hdmi сухо, думаю сюда не достало U15 - ps8802
Q47, 9D z на нём 1 нога - 0,3 ом 2я - 101,7 ком 3я - 101,7 ком 4я - 0,39 ом 5я - 20,2 ком 6я - 6 ком
