Текущее время: 30 ноя 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: GF75 Thin 10UD-046XRU (MS-17F61) Нет изображения (Пост код 4F)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 16:21
Поступил аппарат после предыдущей мастерской. На дроселе по питанию хаба было кз. Хаб заменил (покупал в nbzip), Биос пробовал прошивать (bootguard отключил) - не помогло. Подпаял постку, остановка на 4F (7F-0F-30-00-4C-31-34-3E-3A-4F). Кто то может подсказать что означает ?
Все питания в наличии, кроме питания интегрированного видео в проц
Хаб: SRJAU FH82HM470
Проц: i5-10500H
Дискретка: RTX3050ti
 Заголовок сообщения: Re: GF75 Thin 10UD-046XRU (MS-17F61) Нет изображения (Пост код 4F)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 15:59
Кто то может подсказать должна ли пройти инициализация с отключенной дискреткой ? Отключал дросели питания по dGPU. Пост код всё тот же 4F
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 22:08
Должна
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 17:32
Друзья помогайте)) Я уже замучался с ним... Заменил проц, был куплен у Николая (поставил QU9U, SRH8Q процессор Intel i7-10750H Comet Lake-H ) и всё бестолку, остановка на том же пост коде "4F". Подумал может под хабом что то не так, снял хаб а там всё в идеале, поставил обратно.
Пните в верном направлении... Вот замеры все которые снял:
RTCVCC - 3.0
EC_RTC_RST# - 3.15
AC_OK - 3.3
DGPU_PWRGD - 3.3
EC_PCH_PWROK - 3.3
FBVDDQ_ON - 3.3
ALLSYSPG - 3.3
SUS_ON - 3.3
+1.05VSUS - 1.05
SUSPWROK - 2.99
RSMRST# - 3.3
AC_PRESENT - 3.3
PM_SLP_S4# - 3.3
PM_SLP_S3# - 3.3
DIMM_ON_2V5 - 3.3
Напруги:
+3VSUS - 3.3
+5VSUS - 5
+2.5V_MEM - 2.5
+1.2VDIMM - 1.2
VDDQ_VTT - 0.6
+1.05VSUS - 1.05
1V8_AON - 1.8
+VCC_CORE -
+VCCSA - 1.03
+VCCIO - 0.95
PEX_VDD 0.96
FBVDDQ - 1.23
NVVDD - 0.75
+VCCGT - 0
Дампы Биоса пробовал разные, предварительно отключал bootguard и затирал ключ.
Последний раз редактировалось uneasy 22 май 2023, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 19:38
4F - dxe ipl is started
ram другой или по одной планке пробовался ?
зачем ?
на офф. сайте готовый чистый и биос и ес.
а мульт какой ? прошивался ?
https://www.msi.com/Laptop/GF75-Thin-10 ... D#firmware
Вложение:
GF75 Thin 10UD.rar
---------- Добавлено спустя 13 минут 59 секунд: ----------
uneasy писал(а):
остановка на том же пост коде "F4".
так 4F или F4 ?
да и что на EDP HPD
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 20:43
Оперативу конечно другую подкидывал. Биос шил с офф.сайта. пост код тот который написан "4F" На HPD 3.3. Ноут с кнопки не выключается (если краковременно), на сколько помню MSI должны выключаться.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
uneasy писал(а):
так 4F или F4 ?
Ошибка была. Исправил
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
родная одна планка. и в разных слотах пробовал и две планки...
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 21:11
а мульт
ну тут под вопросом. чего творили.
тщательный осмотр бы. может где и резистор отсутствует ...
ну тут на эту модель не скажу но были dell и hp где если отключал BG то аппарат более не работал. а на msi пока эксперимент не делал.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 21:25
Да, забыл написать, мульт то же шил прошивкой с оф.сайта. Плату я вдоль и поперек осматривал, всё в идеале! Нашёл только кондер оторванный под памятью GPU
С отключенным бутгуард должен запуститься. В этой теме у челика ноут запустился. :
viewtopic.php?f=294&t=130081&hilit=%2A10ud%2A
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 14:38
Доброго времени всем господа..))
Сразу приношу извинения автору что лезу не в свою тему, но все-же думаю всем будет интересно чем дело кончилось ))
Попал данный ноут ко мне, как говорил клиент после двух сервисов, типа хаб, проц меняли, но так и не поехал.
Ну думаю фигня делов че, труда не составит, как же я ошибался на тот момент :-)
Поменял ясное дело все и проц и хаб без результатно, вычитка spd есть, память инициализируется, но до инита встроенной графы не доходит,,,((
Пару дней он меня бесил пёс, в итоге определил что отсутствует одно из питаний (VCCPRIM_1P24) хаба, но это не простое питание, оно формируется внутри самого хаба встроенным преобразователем, вероятнее всего из 1.8в, и на плату оно выходит только лишь для того чтоб шунтироваться керамическим конденсатором. Из дата щита на hm470 так я и не понял условий формирования данного напряжения, много раз снимал, менял хабы, вызванивал пятаки, короче чего только не делал, но так мне и не удалось на данной доске заставить хаб формировать данное напряжение ((((
Решил подать туда с питания (+1_2VDIMM) оперативы (колхоз понимаю, но не городить же внешний преобразователь), ноут стартанул и прекрасно заработал, спит просыпается, в общем все что должен делает.
Уже прошло пару месяцев как выдали клиенту..)
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 Thin 10UD-046XRU (MS-17F61) BootGuard + ME
в форуме Поиск BIOS
DeaD_MoPoZzz
10 ноя 2022, 14:20
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF75 Thin 10UD-046XRU (MS-17F61) Опознать элемент
в форуме MSI
DeaD_MoPoZzz
13 ноя 2022, 18:41
DeaD_MoPoZzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF75 Thin 10UD-046XRU (ms-17f61 ver 1.2 ) Выключается от аккумулятора
в форуме MSI
keypl3x
15 июл 2024, 12:24
keypl3x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF75 Thin 10UD-056XRU (MS-17F61 Ver. 1.0) Опознать элементы
в форуме MSI
Zhuk
22 июн 2023, 04:42
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 Thin 10UD (MS-17F61 v1.0) Не поднимается +VCCSA
в форуме MSI
Away
1488
05 фев 2025, 12:21
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
