Текущее время: 08 май 2024, 00:58
acelectric
Заголовок сообщения: Re: GF75 Thin 10UD-046XRU (MS-17F61) Нет изображения (Пост код 4F) Добавлено: 26 апр 2023, 23:08 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 125.90
Сообщения: 422 Откуда: Краснодар
uneasy писал(а): должна ли пройти инициализация Должна
uneasy
Заголовок сообщения: Re: GF75 Thin 10UD-046XRU (MS-17F61) Нет изображения (Пост код 4F) Добавлено: 22 май 2023, 18:32 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2010, 20:56 Наличности на руках: 22.27
Сообщения: 138 Откуда: Краснодар
Друзья помогайте)) Я уже замучался с ним... Заменил проц, был куплен у Николая (поставил QU9U, SRH8Q процессор Intel i7-10750H Comet Lake-H ) и всё бестолку, остановка на том же пост коде "4F". Подумал может под хабом что то не так, снял хаб а там всё в идеале, поставил обратно. Пните в верном направлении... Вот замеры все которые снял: RTCVCC - 3.0 EC_RTC_RST# - 3.15 AC_OK - 3.3 DGPU_PWRGD - 3.3 EC_PCH_PWROK - 3.3 FBVDDQ_ON - 3.3 ALLSYSPG - 3.3 SUS_ON - 3.3 +1.05VSUS - 1.05 SUSPWROK - 2.99 RSMRST# - 3.3 AC_PRESENT - 3.3 PM_SLP_S4# - 3.3 PM_SLP_S3# - 3.3 DIMM_ON_2V5 - 3.3
Напруги: +3VSUS - 3.3 +5VSUS - 5 +2.5V_MEM - 2.5 +1.2VDIMM - 1.2 VDDQ_VTT - 0.6 +1.05VSUS - 1.05 1V8_AON - 1.8 +VCC_CORE - +VCCSA - 1.03 +VCCIO - 0.95 PEX_VDD 0.96 FBVDDQ - 1.23 NVVDD - 0.75 +VCCGT - 0 Дампы Биоса пробовал разные, предварительно отключал bootguard и затирал ключ.
Последний раз редактировалось uneasy 22 май 2023, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: GF75 Thin 10UD-046XRU (MS-17F61) Нет изображения (Пост код 4F) Добавлено: 22 май 2023, 20:38 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,159.05
Сообщения: 2320 Откуда: Riga
uneasy писал(а): Пост код всё тот же 4F 4F - dxe ipl is started ram другой или по одной планке пробовался ? uneasy писал(а): Дампы Биоса пробовал разные, зачем ? на офф. сайте готовый чистый и биос и ес. а мульт какой ? прошивался ? https://www.msi.com/Laptop/GF75-Thin-10 ... D#firmwareВложение: GF75 Thin 10UD.rar ---------- Добавлено спустя 13 минут 59 секунд: ---------- uneasy писал(а): остановка на том же пост коде "F4". так 4F или F4 ? . да и что на EDP HPD
uneasy
Заголовок сообщения: Re: GF75 Thin 10UD-046XRU (MS-17F61) Нет изображения (Пост код 4F) Добавлено: 22 май 2023, 21:43 |
Оперативу конечно другую подкидывал. Биос шил с офф.сайта. пост код тот который написан "4F" На HPD 3.3. Ноут с кнопки не выключается (если краковременно), на сколько помню MSI должны выключаться. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- uneasy писал(а): так 4F или F4 ? Ошибка была. Исправил ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): ram другой или по одной планке пробовался ? родная одна планка. и в разных слотах пробовал и две планки...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: GF75 Thin 10UD-046XRU (MS-17F61) Нет изображения (Пост код 4F) Добавлено: 22 май 2023, 22:11 |
uneasy писал(а): Биос шил с офф.сайта. а мульт uneasy писал(а): Поступил аппарат после предыдущей мастерской. ну тут под вопросом. чего творили. тщательный осмотр бы. может где и резистор отсутствует ... uneasy писал(а): предварительно отключал bootguard ну тут на эту модель не скажу но были dell и hp где если отключал BG то аппарат более не работал. а на msi пока эксперимент не делал.
uneasy
Заголовок сообщения: Re: GF75 Thin 10UD-046XRU (MS-17F61) Нет изображения (Пост код 4F) Добавлено: 22 май 2023, 22:25 |
Да, забыл написать, мульт то же шил прошивкой с оф.сайта. Плату я вдоль и поперек осматривал, всё в идеале! Нашёл только кондер оторванный под памятью GPU С отключенным бутгуард должен запуститься. В этой теме у челика ноут запустился. : viewtopic.php?f=294&t=130081&hilit=%2A10ud%2A
