Текущее время: 04 июн 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: Samsung core prime G361H battery temperature too low
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 16:17
Вообщем принесли этот телефон после воды.
окислена была область разъема зарядки. Отгнило несколько элементов, два резистора конденсатор и диод. Схемы на данную модель нету, определил элементы по похожей модели.
Вообщем сейчас все работает, телефон прошивается, заряжается только в режиме прошивки. В других случаях пишет battery temperature too low или в выключенном состоянии показывает градусник. Разъем тоже поменял на всякий случай.На + вывод акб приходит 4в, я так понял сам аккум уходит в защиту. Как обойти эту самсунговскую хитрость? Или может где то что-то не доглядел.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung core prime G361H battery temperature too low
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 15:34
Вы попробовали заменить АКБ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 18:03
Первым делом, после этой надписи я поменял акб.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 23:21
Скорее всего утоплен в районе коннектора зарядки отгнивает резюме помогает восстановление либо замена
DeviceStudio@ukr.net
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fuj siemens ATX PSU stby voltage too low +1.8v
mohkam3000
14 окт 2015, 23:46
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung sm-g361h скорродировали 2 резюка ,нужны номиналы
в форуме Samsung
evgeny1256
01 авг 2016, 22:08
evgeny1256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM-G361H/DS нет изображения
в форуме Samsung
Dynskiy
05 мар 2018, 20:58
Pahons Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51RL (X51RL rev:2.0) Пароль, Cmos Battery Low
KvazarDead
07 мар 2015, 21:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. battery low voltage на Планшете. Не заряжается.
в форуме Lenovo
PC-Masters
08 фев 2018, 00:45
PC-Masters Перейти к последнему сообщению
