Заголовок сообщения: Samsung core prime G361H battery temperature too low
Добавлено: 12 май 2017, 15:17
Зарегистрирован: 06 мар 2017, 13:52 Наличности на руках: 24.00 Сообщения: 41 Откуда: Ставрополь
Вообщем принесли этот телефон после воды. окислена была область разъема зарядки. Отгнило несколько элементов, два резистора конденсатор и диод. Схемы на данную модель нету, определил элементы по похожей модели. Вообщем сейчас все работает, телефон прошивается, заряжается только в режиме прошивки. В других случаях пишет battery temperature too low или в выключенном состоянии показывает градусник. Разъем тоже поменял на всякий случай.На + вывод акб приходит 4в, я так понял сам аккум уходит в защиту. Как обойти эту самсунговскую хитрость? Или может где то что-то не доглядел.
MoneyBot
MoneyBot
DiGiTaL DrIvE
Заголовок сообщения: Re: Samsung core prime G361H battery temperature too low
Добавлено: 23 май 2017, 14:34
Зарегистрирован: 12 мар 2017, 11:40 Наличности на руках: 73.00 Сообщения: 62 Откуда: Фергана
Вы попробовали заменить АКБ?
VelMicro
Добавлено: 23 май 2017, 17:03
Первым делом, после этой надписи я поменял акб.
Pahons
