Текущее время: 11 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: Samsung core prime G361H battery temperature too low
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 15:17
Вообщем принесли этот телефон после воды.
окислена была область разъема зарядки. Отгнило несколько элементов, два резистора конденсатор и диод. Схемы на данную модель нету, определил элементы по похожей модели.
Вообщем сейчас все работает, телефон прошивается, заряжается только в режиме прошивки. В других случаях пишет battery temperature too low или в выключенном состоянии показывает градусник. Разъем тоже поменял на всякий случай.На + вывод акб приходит 4в, я так понял сам аккум уходит в защиту. Как обойти эту самсунговскую хитрость? Или может где то что-то не доглядел.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung core prime G361H battery temperature too low
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 14:34
Вы попробовали заменить АКБ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 17:03
Первым делом, после этой надписи я поменял акб.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 22:21
Скорее всего утоплен в районе коннектора зарядки отгнивает резюме помогает восстановление либо замена
DeviceStudio@ukr.net
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1660ti (CG161) Pex_VDD too low voltage
deathdealer9982
577
20 янв 2026, 04:49
deathdealer9982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SM-G361H/DS нет изображения
в форуме Samsung
Dynskiy
05 мар 2018, 19:58
Pahons Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. battery low voltage на Планшете. Не заряжается.
в форуме Lenovo
PC-Masters
07 фев 2018, 23:45
PC-Masters Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) critical low battery
в форуме Acer
denis_vk
13 янв 2018, 13:24
denis_vk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba U940-DPS PSU6SR (LA-9161P REV:1.0) rtc battery is low press f2
в форуме Toshiba
ars-mahmudov
4803
15 янв 2018, 18:29
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
