Текущее время: 18 июн 2024, 04:35
antoni-81
Заголовок сообщения: Re: Samsung 740N - заливает белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2017, 17:17 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 12:00 Наличности на руках: 27.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 33 Откуда: Moskow
Если не ошибаюсь, давно это было, лечились глюки таких аппаратов, прогревом процессора, на 420 китайских градусах, минут 5.. Но дефект там другой наблюдался, что то типа нет сигнала, попробуйте. Но это не решение проблемы. Если будет эффект, замена проца (это тот, который квадратный, с наклейкой ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) ,на всякий случай ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) )
_________________ Лужу, паяю, примус починяю.
![](images/spacer.gif) |
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung 740N - заливает белый экран ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2017, 17:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45196_1517564372.gif) |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 319.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1029 Откуда: Няндома
antoni-81 писал(а): Если не ошибаюсь, давно это было, лечились глюки таких аппаратов, прогревом процессора, на 420 китайских градусах, минут 5.. Но дефект там другой наблюдался, что то типа нет сигнала, попробуйте. Но это не решение проблемы. Если будет эффект, замена проца (это тот, который квадратный, с наклейкой ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) ,на всякий случай ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) ) помню был похожий самсунг у меня, включается писал проверьте сигн. кабель, подключаю комп по vga, сразу чёрный экран. вот там да помог прогрев проца, тут тоже решил попробовать на всякий случай, погрел пару минут 380 град. всё так же..))) ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- kobin писал(а): А есть возможность проверить на заведомо исправной матрице? тоже думал об этом..но пока не на чем проверить. кто то до меня ковырял его, не знаю что делали правда..
