Текущее время: 15 ноя 2026, 14:02
 Заголовок сообщения: Samsung 740N - заливает белый экран
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 15:57
Здравствуйте! пришёл изначально с такой проблемой, включается изображения нет вообще.
вроде типовуха: вздуты 3 кондёры цепи питания инвертора, один транзюк 4502С и сгорел предохранитель инвертора.
заменил значит всё это добро, включился есть картинка но частично белая справа немного полосы по вертикали, пишет проверьте сигн. кабель, потом сек через 5 заливает полностью белым цветом. предохранитель на плате матрицы целый. пробовал включать без матрицы, сразу белый экран.
то ли шлейф, то ли плата матрицы...
куда копать дальше не знаю, может обычные болячки есть у него? подскажите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 740N - заливает белый экран
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 16:17
Если не ошибаюсь, давно это было, лечились глюки таких аппаратов, прогревом процессора, на 420 китайских градусах, минут 5.. Но дефект там другой наблюдался, что то типа нет сигнала, попробуйте.
Но это не решение проблемы. Если будет эффект, замена проца (это тот, который квадратный, с наклейкой :-): ,на всякий случай :-): )
Лужу, паяю, примус починяю.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 16:19
А есть возможность проверить на заведомо исправной матрице?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 16:22
помню был похожий самсунг у меня, включается писал проверьте сигн. кабель, подключаю комп по vga, сразу чёрный экран. вот там да помог прогрев проца, тут тоже решил попробовать на всякий случай, погрел пару минут 380 град. всё так же..)))
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
тоже думал об этом..но пока не на чем проверить.
кто то до меня ковырял его, не знаю что делали правда..
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 740N - заливает белый экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 16:50
Можно проверить и на 19" матрице.Если нет никакой матрицы, проанализируйте на плате матрицы в момент включения и далее питающие напряжения.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 01:57
Подключи свою матрицу на лабораторник и смотри потребление. Обычно не сильно больше полампера потребляют.
Если больше, то все как всегда. Щупай нагрев ищи козу. Частенько керамика дуркует. И ещё пройдись по контрольным точкам на плате матрицы (обычно подписаны).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SyncMaster 740N - повторяющийся дефект на экране
в форуме Samsung
Den1982
3126
20 май 2020, 13:09
proval2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 740n не включается
в форуме Samsung
wer_wolf
09 окт 2020, 09:52
wer_wolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell неизвестно (daotwsmb6eo ) Включается заливает экран белым цветом и выключается
в форуме Dell
Rneet
4300
25 апр 2017, 17:19
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 1080ti 11Gb Amp Extreme Core edition. Заливает экран после установки дров
Sergey183
3364
24 апр 2022, 21:55
Magovit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 52PFL5604H/60 заливает экран белым.
в форуме LCD
walera66
28 янв 2024, 23:10
walera66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
