Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: Ищу дамп на AHB7008T-LM Main Board: AHB7008T-3520DV3-6158c V1.01B
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 01:34
Прошили рег, только матрас виден.
Вряд ли стоит прислушиваться.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на AHB7008T-LM Main Board: AHB7008T-3520DV3-6158c V1.01B
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 13:08
показывайте текущий дамп
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 17:07
вот все что есть
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 23:31
насколько я знаю, дамп на вашу платформу должен быть 16Мб...почему у вас 8Мб?...вы уверены, что флешь не меняли?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 23:59
я видел в работе этот рег, после он напрямую оказался у меня в руках.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 08:53
Заводские дампы прошивок имеющие в названиях слово "UPALL", используются для заливов дампов в заводских условиях.
ВНИМАНИЕ!!!!
Существуют два типа плат - с "программным" серийным номером ("серийник" зашит в SPI Flash) и "железным" серийным номером ("серийник" храниться в eeprom типа 24С08).
Дамп шьется напрямую во флешь, не содержит данных о серийных номерах (P2P ID) и MAC адресах. В случае прошивки "пустым" дампом вы получите ошибку (default MAC) и регистратор работать не будет.
Версии плат отличаются - V1, V2, V3 имеют кардинальные различия по железу. Прошивка для V3 не будет работает на плате V1 или V2 и наоборот.
Для восстановления поврежденной прошивки на плате с "ПРОГРАММНЫМ" серийником, порядок действий ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ:
1) Снять родной дамп.
2) Открыть родной дамп и найти в нем родной серийник.
3) Перенести серийник в чистый дамп.
4) Залить чистый дамп во флешь.
5) Включить регистратор и ждать, в процессе загрузки регистратор может несколько раз перезагрузиться. Ни в коем случае не выключать регистратор, пока он не загрузиться. Обычно процесс занимает не больше 10 минут.
Для восстановления поврежденной прошивки на плате с "ЖЕЛЕЗНЫМ" серийником, порядок действий ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ:
2) Залить чистый дамп во флешь.
3) Включить регистратор и ждать, в процессе загрузки регистратор может несколько раз перезагрузиться. Ни в коем случае не выключать регистратор, пока он не загрузиться. Обычно процесс занимает не больше 10 минут.
P.S. Регистратор перезагружается несколько раз для того чтобы прописать ваш ID в прошивку. Перезагрузка свойственна для всех типов плат.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 11:44
А как залить 16мб дамп в 8мб флешку ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 10:13
Возможно стоит, всё таки, попробовать заменить SPI Flash с 8 Мб на 16 Мб. Ведь Вы ничем не рискуете...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AHB-7008T-3520DV3-6158C V1.01B ищу дампы
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Region34
4034
11 май 2021, 14:46
Region34 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AHB7004T-3520DV3-6158c V1.01B. Нужен дамп FM24С08D
Lexx73
11
695
24 июл 2026, 19:47
fobos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ahb7008t-3520dv3 v1.01b
sashaloker
20 дек 2021, 16:01
sashaloker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AHB7008T-3520DV3 V1.02B
abdou-itri
31 май 2018, 19:49
Sonya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ишу дамп к AHB7008T-LM Шасси (Main Board): AHB70XXT8-3521 V1.01
avalon85
13 ноя 2023, 12:11
dodor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
