Текущее время: 10 ноя 2024, 23:41
fobos
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на AHB7008T-LM Main Board: AHB7008T-3520DV3-6158c V1.01B Добавлено: 07 апр 2023, 00:31 |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 01:56 Наличности на руках: 734.34
Сообщения: 696 Откуда: г. Ставрополь
iddqd писал(а): AHB7008T-3520DV3-6158c V1.01B насколько я знаю, дамп на вашу платформу должен быть 16Мб...почему у вас 8Мб?...вы уверены, что флешь не меняли?
iddqd
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на AHB7008T-LM Main Board: AHB7008T-3520DV3-6158c V1.01B Добавлено: 07 апр 2023, 00:59 |
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 02:55 Наличности на руках: 12.17
Сообщения: 75 Откуда: М.О.
fobos писал(а): насколько я знаю, дамп на вашу платформу должен быть 16Мб...почему у вас 8Мб?...вы уверены, что флешь не меняли? я видел в работе этот рег, после он напрямую оказался у меня в руках.
_________________ Вряд ли стоит прислушиваться.
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на AHB7008T-LM Main Board: AHB7008T-3520DV3-6158c V1.01B Добавлено: 08 апр 2023, 09:53 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 20:35 Наличности на руках: 36.37
Сообщения: 108 Откуда: ДАГЕСТАН
Заводские дампы прошивок имеющие в названиях слово "UPALL", используются для заливов дампов в заводских условиях.
ВНИМАНИЕ!!!!
Существуют два типа плат - с "программным" серийным номером ("серийник" зашит в SPI Flash) и "железным" серийным номером ("серийник" храниться в eeprom типа 24С08). Дамп шьется напрямую во флешь, не содержит данных о серийных номерах (P2P ID) и MAC адресах. В случае прошивки "пустым" дампом вы получите ошибку (default MAC) и регистратор работать не будет.
Версии плат отличаются - V1, V2, V3 имеют кардинальные различия по железу. Прошивка для V3 не будет работает на плате V1 или V2 и наоборот.
Для восстановления поврежденной прошивки на плате с "ПРОГРАММНЫМ" серийником, порядок действий ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ:
1) Снять родной дамп. 2) Открыть родной дамп и найти в нем родной серийник. 3) Перенести серийник в чистый дамп. 4) Залить чистый дамп во флешь. 5) Включить регистратор и ждать, в процессе загрузки регистратор может несколько раз перезагрузиться. Ни в коем случае не выключать регистратор, пока он не загрузиться. Обычно процесс занимает не больше 10 минут.
Для восстановления поврежденной прошивки на плате с "ЖЕЛЕЗНЫМ" серийником, порядок действий ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ:
1) Снять родной дамп. 2) Залить чистый дамп во флешь. 3) Включить регистратор и ждать, в процессе загрузки регистратор может несколько раз перезагрузиться. Ни в коем случае не выключать регистратор, пока он не загрузиться. Обычно процесс занимает не больше 10 минут.
P.S. Регистратор перезагружается несколько раз для того чтобы прописать ваш ID в прошивку. Перезагрузка свойственна для всех типов плат.
iddqd
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на AHB7008T-LM Main Board: AHB7008T-3520DV3-6158c V1.01B Добавлено: 09 апр 2023, 12:44 |
ars-mahmudov писал(а): Залить чистый дамп во флешь. А как залить 16мб дамп в 8мб флешку ?
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на AHB7008T-LM Main Board: AHB7008T-3520DV3-6158c V1.01B Добавлено: 15 апр 2023, 11:13 |
iddqd писал(а): А как залить 16мб дамп в 8мб флешку ? fobos писал(а): насколько я знаю, дамп на вашу платформу должен быть 16Мб...почему у вас 8Мб?...вы уверены, что флешь не меняли? Возможно стоит, всё таки, попробовать заменить SPI Flash с 8 Мб на 16 Мб. Ведь Вы ничем не рискуете...
