Текущее время: 21 сен 2024, 03:00
 Заголовок сообщения: tp470e (tp470ez r2.0) нестабильное включение
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 11:11
Всем добра!
Если включился, то работает долго и стабильно. После выключения и может не включиться, нужно отключать акб. После понимания того, что проблема не разовая, а системная, была снята плата для диагностики. При подключении зарядки нормальное поведение - автозапуск. Когда его нет, плата кнопкой не включается. При воздействии на плату в районе SoC плату удается запустить. К удивлению, после реболлинга SoC ничего не поменялось. В момент незапуска поднимаются дежурки 3,3v и 5v, есть 1,8v. Не поднимается Vcore, шим G2= richtek, не нашел на него ничего. Буду благодарен за кусок схемы с таким шимом. Возможно, у коллективного разума есть мысли по поводу такого поведения ноутбука.
Последний раз редактировалось Shalun-avd 05 апр 2023, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: tp470e (tp470ez) нестабильное включение
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 11:17
viewtopic.php?p=936360#p936360
А я платформу не нашел в теме(что обязательно!!!)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
 Заголовок сообщения: Re: tp470e (tp470ez r2.0) нестабильное включение
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 21:19
Воспользовался боардвьюшкой от X513EA, где стоит такой же шим RT3612EGGQW, такой же мульт IT5125VG-128 да и схемотехника очень схожая. В момент незапуска нет сигналов pm_susb#_ec и pm_susc#_ec, соответственно нет слипов с хабовой части SoC. Может ли хаб так чудить? Генерация на двух кварцах присутствует, но чего-то ему не хватает.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 22:17
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 10:19
Платформа tp470ez main board r2.0. В скобках разве не достаточно?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 16:09
Странно, но оказалось дело в биосе. Родной биос fit-ом распаковывается с ошибкой. С просторов интернета скачал по всей видимости инженерник, me Analyzer по крайней мере его идентифицирует как configured. С ним постоянно стабильное включение, но через полминуты кулер взлетает. Пробовал подсовывать другой чистый me регион, хотя там и так чистый. Кулер также взлетает. Прошиваться старый биос тоже не хочет ни из-под виндоуз, ни из биоса. Может, кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 14:11
Снова взял его с полки, теория с биосом оказалась ошибочной, всё равно ноутбук рано или поздно начинает прикидываться трупиком, т.е. совсем не включается. Что касается правильного биоса, то анализируя winhex-ом его содержание выяснилось, что родной биос имеет запись TP470EA.30F, в то время как я в него заливал TP470EZ (по модели самого ноутбука и платы). После залития TP470EA кулер заработал как нужно, но изначальная проблема не ушла.
Хочу попробовать поменять SoC. Пока он едет, хочу подготовить биос - убрать bg level 5 и удалить OEM Public Key Hash. Столкнулся с тем, что файлы из секции ish также подписаны тем же ключом и при сборке биоса получаю ошибку The public key in "ISH Image" does not match the public key hash in the Key Manifests. Достаточно ли отключить опцию Integrated Sensor Hub Supported или это чем-то чревато для полноценной работы ноутбука? С отключенным ish биос собирается без ошибок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TP470E (TP470E) нет инициализации
Algonk
1536
28 янв 2023, 07:44
Algonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga 2 pro (viuu3_nm_a074_REV_1) Нестабильное включение
Voffka212
2646
26 июл 2018, 00:09
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P) Нестабильное включение
Sir Alecs
1598
25 янв 2019, 18:40
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x540s (x540sa rev 2.0) Нестабильное включение
Sparkster
08 июн 2019, 15:11
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y560P (DAKL3EMB8E0) нестабильное включение Vcore
Sir_Kot
1153
03 дек 2019, 06:09
Sir_Kot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
