Текущее время: 21 сен 2024, 03:00
Shalun-avd
Заголовок сообщения: tp470e (tp470ez r2.0) нестабильное включение Добавлено: 05 апр 2023, 11:11 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 279.33
Сообщения: 384 Откуда: Авдеевка
Всем добра! Если включился, то работает долго и стабильно. После выключения и может не включиться, нужно отключать акб. После понимания того, что проблема не разовая, а системная, была снята плата для диагностики. При подключении зарядки нормальное поведение - автозапуск. Когда его нет, плата кнопкой не включается. При воздействии на плату в районе SoC плату удается запустить. К удивлению, после реболлинга SoC ничего не поменялось. В момент незапуска поднимаются дежурки 3,3v и 5v, есть 1,8v. Не поднимается Vcore, шим G2= richtek, не нашел на него ничего. Буду благодарен за кусок схемы с таким шимом. Возможно, у коллективного разума есть мысли по поводу такого поведения ноутбука.
Последний раз редактировалось Shalun-avd 05 апр 2023, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: tp470e (tp470ez) нестабильное включение Добавлено: 05 апр 2023, 11:17 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,823.77
Сообщения: 4289 Откуда: N. Novgorod
Shalun-avd писал(а): G2= richtek, не нашел на него ничего viewtopic.php?p=936360#p936360А я платформу не нашел в теме(что обязательно!!!)
ruv
Заголовок сообщения: Re: tp470e (tp470ez r2.0) нестабильное включение Добавлено: 05 апр 2023, 22:17 |
ruv писал(а): А я платформу не нашел в теме(что обязательно!!!) ...
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: tp470e (tp470ez r2.0) нестабильное включение Добавлено: 07 сен 2023, 14:11 |
Снова взял его с полки, теория с биосом оказалась ошибочной, всё равно ноутбук рано или поздно начинает прикидываться трупиком, т.е. совсем не включается. Что касается правильного биоса, то анализируя winhex-ом его содержание выяснилось, что родной биос имеет запись TP470EA.30F, в то время как я в него заливал TP470EZ (по модели самого ноутбука и платы). После залития TP470EA кулер заработал как нужно, но изначальная проблема не ушла.
Хочу попробовать поменять SoC. Пока он едет, хочу подготовить биос - убрать bg level 5 и удалить OEM Public Key Hash. Столкнулся с тем, что файлы из секции ish также подписаны тем же ключом и при сборке биоса получаю ошибку The public key in "ISH Image" does not match the public key hash in the Key Manifests. Достаточно ли отключить опцию Integrated Sensor Hub Supported или это чем-то чревато для полноценной работы ноутбука? С отключенным ish биос собирается без ошибок.
