Текущее время: 17 май 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: SPCO-135W-480A опознать элементы.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 16:09
БП SPCO-135W-480A 48V 2.8A от Zyxel ES110-16P.
Вложение:
Вложение:
PFC L6562D + K3683
PWM шестилапый клоп с маркировкой yP35
Высохла сетевая банка, рвануло PFC. Умерло U1, Q1, D3, C10, R6, R7, R8, R11.
Вложение:
Остатки маркировки R8 предположительно 220 но это не точно. Подскажите номиналы R7, R8.
Вложение:
Вместо K3683 будет дешевле поставить 20N60C3. Возможна ли такая замена и какие номиналы R7 R8 в таком случае ставить.
 Заголовок сообщения: Re: SPCO-135W-480A опознать элементы.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 17:01
borvins
20n60c3 более "тяжелый". R8 у вас видно, был 22R, R7, не менее 10R
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 17:16
Именно поэтому и задал такой вопрос. Справится ли контроллер с тяжелым транзистором без дискретной раскачки. По даташиту The totem pole output stage is able to drive power MOSFET’s and IGBT’s with a peak current of 600 mA source and 800 mA sink.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 17:30
Могу предложить почитать - https://habr.com/ru/articles/451152/
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 22:23
Нашел связку L6562 + 20N60C3 в виде блока питания PSM205-407 от телевизора.
Вложение:
Заряжается затвор через достаточно большое сопротивление а разряжается через диод в контроллер.
Завтра попробую запустить на такой обвязке.
 Заголовок сообщения: Re: SPCO-135W-480A опознать элементы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 15:28
В итоге установил U1-L6562D, Q1-20N60C3, R7-0R, R8-68R. Напряжение на сетевой банке 400V иногда опускалось до 397V. Нагрузил на 30W погонял пол часика, особого нагрева не заметил. Затолкал БП в аппарат, работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ HP Laser 135w помогите опознать элемент на плате
cyber_wolff2101
31 авг 2023, 13:16
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np305 (petronas-d-15e) опознать элементы
в форуме Samsung
фыы
07 авг 2019, 17:37
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux31a (UX31A2 Rev. 2.0) Опознать элементы
nv86rus
31 май 2014, 12:39
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать элементы Zte grand X v987
в форуме Китайские телефоны
abraksis
11 ноя 2015, 21:21
sadr2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элементы Richteck
alien_2005
05 июл 2014, 09:07
