Текущее время: 21 май 2024, 08:09
 Заголовок сообщения: SPCO-135W-480A опознать элементы.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 16:09
БП SPCO-135W-480A 48V 2.8A от Zyxel ES110-16P.
PFC L6562D + K3683
PWM шестилапый клоп с маркировкой yP35
Высохла сетевая банка, рвануло PFC. Умерло U1, Q1, D3, C10, R6, R7, R8, R11.
Остатки маркировки R8 предположительно 220 но это не точно. Подскажите номиналы R7, R8.
Вместо K3683 будет дешевле поставить 20N60C3. Возможна ли такая замена и какие номиналы R7 R8 в таком случае ставить.
 Заголовок сообщения: Re: SPCO-135W-480A опознать элементы.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 17:01
borvins
20n60c3 более "тяжелый". R8 у вас видно, был 22R, R7, не менее 10R
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 17:16
Именно поэтому и задал такой вопрос. Справится ли контроллер с тяжелым транзистором без дискретной раскачки. По даташиту The totem pole output stage is able to drive power MOSFET’s and IGBT’s with a peak current of 600 mA source and 800 mA sink.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 17:30
Могу предложить почитать - https://habr.com/ru/articles/451152/
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 22:23
Нашел связку L6562 + 20N60C3 в виде блока питания PSM205-407 от телевизора.
Заряжается затвор через достаточно большое сопротивление а разряжается через диод в контроллер.
Завтра попробую запустить на такой обвязке.
 Заголовок сообщения: Re: SPCO-135W-480A опознать элементы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 15:28
В итоге установил U1-L6562D, Q1-20N60C3, R7-0R, R8-68R. Напряжение на сетевой банке 400V иногда опускалось до 397V. Нагрузил на 30W погонял пол часика, особого нагрева не заметил. Затолкал БП в аппарат, работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ HP Laser 135w помогите опознать элемент на плате
cyber_wolff2101
31 авг 2023, 13:16
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np305 (petronas-d-15e) опознать элементы
в форуме Samsung
фыы
07 авг 2019, 17:37
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux31a (UX31A2 Rev. 2.0) Опознать элементы
nv86rus
31 май 2014, 12:39
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать элементы Zte grand X v987
в форуме Китайские телефоны
abraksis
11 ноя 2015, 21:21
sadr2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элементы Richteck
alien_2005
05 июл 2014, 09:07
cron
