Текущее время: 26 июн 2024, 23:10
 Страница 178 из 200 [ Сообщений: 5971 ]  На страницу Пред.  1 ... 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 18:08
hovik писал(а):
наличие схемы и борда, для конфигурирования пинов. Возможно ли добавить данную плату в ближайшее обновление
Вы, как технически грамотный человек, как себе представляете способ добавления, если нет ни схемы, ни борда, ни живой платы?
Бабка нашепчет?
У вас есть плата, есть мультиметр, есть распайка EC - сделайте доброе дело и составьте строку. Как это делается можно узнать из инструкции. Так некоторые строки и появляются.
---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ----------
hovik писал(а):
Asus UX434DA IT8225vg-128
можно же попробовать UX431DA/DL и, вероятно, удача улыбнулась бы )
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 13:09
Vertyanov_SS
А что сейчас из наличия есть из программаторов? И есть ли какие скидки для формучан...А то я б прикупил
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 13:18
Serg_YY
Все, что есть на сайте и можно купить - в наличии.
Скидки есть только ограниченному числу оптовиков.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 22:35
если можно добавить.
LA-L151P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 CHIP=KB9052Q
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 18:23
X432FA. IT8225E-128 CXS. Начал составлять конфиг, увидел, что очень похоже на UX370UAR. Проверил - считал прошивку. Можно добавлять.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 04:52
ASUS ROG GL502VS i7-7700HQ
GL502VS KB_pins=15 LEFT DOWN 05MM FLASH=128 PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11 CHIP=IT8995VG-128/CX (JDEBUG2 connector name)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 07:52
Vertyanov_SS
добрый день можите регистрацию сделать код 4148303630344248_553739313332FF041C0462 -долго не пользовался,софт пришлось качать
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 10:48
Для мамки NM-D151
Rimas писал(а):
NM-D151 KB_pins=32 LEFT UP 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8227E-128
Или вариант строки, у кого прямой шлейф ( не обратный ) :
NM-D151 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 IT8227E-128
Проверено лично чтением - записью
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 11:01
bushmann
Параметр FLASH=128 можно не писать. Если этого параметра нет, то всегда по умолчанию принимается размер в 128KB
Это как понимать?
Строку нужно описывать так, как разьем на MB физически устроен. Всякие реверсы делает программа автоматически, на основе исходных данных, выбранных пользователем - размер шлейфа и его тип.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 12:56
добрый день, подскажите как прошить мульт it5570e-256 на плате Quanta NLZ.
программатор версии 3.1
В программе нет, вручную никогда не вбивал параметры поэтому нужна помощь
Отвечу сам, прочитался микросхема с выбранной платой NLCB, единственное добавил параметр FLASH=256
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 19:06
NM-E401 = NM-D191, только добавить FLASH=256
NM-E401 KB_pins=30 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=256 IT8227E-256
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 13:55
Здравствуйте Vertyanov_SS.
Добавьте в конфигурационный файл (там не полное)
Quanta G34 KB_pins=32 LEFT 1MM DOWN PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 21:24
NB2715_MB_V9 KB_pins=30 05MM LEFT DOWN PD0=20 PD1=23 PD2=22 PD3=14 PD4=9 PD5=13 PD6=21 PD7=17 BUSY=18 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 CHIP=IT5571VG-128
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 12:39
Добра, не совсем могу понять на сайте в описании SUCCESSOR: KEYBOARD_TEST (закончен перенос). Означает ли это, что саксессор работает и как тестер клавиатур в том числе или тестер нужно докупать отдельно и ждать его новой версии?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 13:51
SUCCESSOR уже работает как тестер клавиатур. Автономно (без компа) и с программой.
Есть некоторые ограничения:
1 Штатная база идет с разьемами на 32 контакта - ширШее клаву не поставить
2 Есть BASE3 - она позволяет проверять клавиатуры с числом контактов в шлейфе до 50 включительно. Плата разведена под 50, но разьемов в природе пока нет на 1мм и 08мм на такое число контактов. В программе уже реализована работа до 40 включительно. Автоном до 50 включительно.
Базы и их фото можно посмотреть на нашем www.vss.store или кликнуть тут самый верхний, левый баннер.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 15:08
Vertyanov_SS писал(а):
На первой странице темы выложил ссылку на актуальный софт для всех программаторов версии 3.
Версия софта 8.7
У кого-то обновится при запуске вашей старой, кому-то придется скачать если будут сложности.
Напоминаю, кто не в курсе был.
1 Работа с EEPROM EC MEC
2 Работа с EC ITE с большим размером FLASH
3 Исправлена работа с KB9052 (были проблемы разного характера)
Здравствуйте, будет ли обнова для 2х версии? Тоже не прошивается KB9052QD
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 15:19
больше не будет ничего для 2 версии
уж 10 лет скоро как его выпускать начали
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 15:45
Ну спасибо, что выпускали, жаль только, что поддержка прекратилась так быстро (хотя он до сих пор продается), но хочу убедится, что сейчас дело в программаторе. Под рукой есть плата J801P с мультом KB9052QD который не прошивается, могу экперементоровать.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 16:03
Где продается 2я версия до сих пор? Уже даже 3ка не продается ...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 17:07
Я так понял, что сейчас у Вас не реализовано прошивка данного мульта? Или какая версия поддерживает?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 17:36
3ка поддерживает и Successor
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 17:48
Ну я имею ввиду нормально прошивается или нет. А поддержка и во 2-й есть, но сверку не проходит, так как мусор пишется. Пробовал на 2х мультах на плате J801P.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 18:36
наследником именно на вашей плате шили все работает отлично
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 19:07
НОРМАЛЬНО (ССЫЛКА)
без доработки софта, на 2ке ничего не выйдет, можете не пытаться
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 20:16
Все таки получилось один раз прошить, но при прочтении опять ерунда читается.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023, 20:23
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 03:55
Доброго времени! На тетрис плюс спайдер, не могу прошить KB9052QD. Должен шиться? Или там другая распиновка?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Извините! Всё прошилось. Пол часа мудохался! Как нажаловался, сразу прошился))
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 22:11
Добрый вечер.
Хотел бы спросить,можно ли вашиvи программаторами считать/прошить мультиконтроллер Nuvoton nct6687d-r
К мульту внешне подсоединена память mx25v2033fm1 ,но мало ли чего.Может у него внутри своё,а снаружи дополнительное.
Решил заранее узнать.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 10:58
Скорее всего в нем нет памяти viewtopic.php?p=975882#p975882
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 13:23
Приветсвую всех.
Имеется программатор вторая версия. При загрузке прошивки был нажат reset. Соответственно получил кирпич. Предполагаю что нужно заново загрузить bootloader. Подскажите, какой загрузчик в него нужно залить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19261
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
