Текущее время: 25 ноя 2026, 00:11
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 5537 (Compal VBW01 LA-9982P) нет +3vs +5vs
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 22:36
Всем доброго времени суток!
Имею вышеуказанный ноут с такой историей:
Сломали экран, разобрали зачем-то весь ноут, сбили керамику C2322 в результате чего не было +3VS возможно и +5VS, не замерял.
Снял с донора, а именно Compal LA-9531P ровно с такого же участка схемы керамику, ноут запустился, успешно загрузил систему, проверял многократными запусками.
Решил заодно обслужить систему охлаждения, после сборки получил подобную проблему.
Только теперь напряжение
+5VS - 1.50
+3VS - 2.12
Менял и керамику, и сам коммутатор U2301 TPS22966DPUR без результата.
По линиям +5VS сопротивление 170КОм по +3VS 3.3КОм.
Потребление 0.10 А
Напряжения
+5VALWP - 5.01
+3VALWP - 3.32
B+ - 13.57
+1.35VP - 1.37
+VGA_PCIEP - 0.95
+VGA_CORE - 0.85
+1.35VGPUP - 1.35
+1.05VSP - 1.04
+VDDCIP - 0.95
+VCHGR - 13.9
CHG_B+ - 19.32
+CPU_CORE - 0
Дайте дельный совет, что посмотреть, ато мои идеи кончились(
Всем заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5537 (Compal VBW01 LA-9982P) нет +3vs +5vs
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 23:07
Или коммутатор дохлый, или разрешение не дожодит.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 20:54
Выяснил что отсутствует SUSP#. Я так понимаю что этот сигнал формируется мультом, получается такая же проблема как тут
viewtopic.php?f=41&t=39911
подскажите, какие сигналы на мульте следует проверить, от которых зависит выдача этого сигнала.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 23:04
+1.05VSP - 1.04
Если бы susp# не поднялся, то не было бы и +1.05VSP. А оно есть.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 09:36
Походу я туплю, susp# должен иметь высокий уровень при включенной системе и следовательно быть снят во время работы?
Он активен только во время спящего режима или до старта?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 10:36
SUSP#-suspend
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 5537 (LA-9982P) Отсуствует сигналы +3vs и+5vs
в форуме Dell
gevorg-x
04 апр 2024, 11:16
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5537 (vbw01 la-9982p rev 3.0 a02) Не могу снять пароль настроек биос
в форуме Dell
rom9939
18
6073
12 июл 2022, 14:47
Buhenwald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1 Q5WPH (LA-7912P) Нет +5VS, +3VS, +1.5VS
garmowkin
1784
05 окт 2024, 07:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5537 (Compal LA-9982P) Не стартует ШИМ 51225C, условия запуска соблюдены
в форуме Dell
Aragorn
14
2987
12 янв 2023, 23:01
Aragorn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 3537-6253 (vbw01 la-9982p rev 3.0 (A02)) Не определяется дискретная видеокарта
в форуме Dell
Algez
5228
24 мар 2017, 13:43
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
