Текущее время: 22 ноя 2026, 22:56
| Автор |
romanych-88
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 5537 (Compal VBW01 LA-9982P) нет +3vs +5vs  Добавлено: 06 апр 2023, 22:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 18:48 Наличности на руках: 95.36
Сообщения: 189 Откуда: Turkmenistan
Всем доброго времени суток! Имею вышеуказанный ноут с такой историей: Сломали экран, разобрали зачем-то весь ноут, сбили керамику C2322 в результате чего не было +3VS возможно и +5VS, не замерял. Снял с донора, а именно Compal LA-9531P ровно с такого же участка схемы керамику, ноут запустился, успешно загрузил систему, проверял многократными запусками. Решил заодно обслужить систему охлаждения, после сборки получил подобную проблему. Только теперь напряжение +5VS - 1.50 +3VS - 2.12 Менял и керамику, и сам коммутатор U2301 TPS22966DPUR без результата. По линиям +5VS сопротивление 170КОм по +3VS 3.3КОм. Потребление 0.10 А Напряжения +5VALWP - 5.01 +3VALWP - 3.32 B+ - 13.57 +1.35VP - 1.37 +VGA_PCIEP - 0.95 +VGA_CORE - 0.85 +1.35VGPUP - 1.35 +1.05VSP - 1.04 +VDDCIP - 0.95 +VCHGR - 13.9 CHG_B+ - 19.32 +CPU_CORE - 0 Дайте дельный совет, что посмотреть, ато мои идеи кончились( Всем заранее спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 5537 (Compal VBW01 LA-9982P) нет +3vs +5vs |
MoneyBot
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5537 (Compal VBW01 LA-9982P) нет +3vs +5vs  Добавлено: 07 апр 2023, 20:54 |
| Интересующийся |
Выяснил что отсутствует SUSP#. Я так понимаю что этот сигнал формируется мультом, получается такая же проблема как тут viewtopic.php?f=41&t=39911подскажите, какие сигналы на мульте следует проверить, от которых зависит выдача этого сигнала.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5537 (Compal VBW01 LA-9982P) нет +3vs +5vs  Добавлено: 07 апр 2023, 23:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
romanych-88 писал(а): Выяснил что отсутствует SUSP#. romanych-88 писал(а): +1.05VSP - 1.04 Если бы susp# не поднялся, то не было бы и +1.05VSP. А оно есть.
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5537 (Compal VBW01 LA-9982P) нет +3vs +5vs  Добавлено: 08 апр 2023, 09:36 |
| Интересующийся |
romanych-88 писал(а): Если бы susp# не поднялся, то не было бы и +1.05VSP. А оно есть Походу я туплю, susp# должен иметь высокий уровень при включенной системе и следовательно быть снят во время работы? Он активен только во время спящего режима или до старта?
