Текущее время: 21 ноя 2026, 04:34
MoneyBot
Заголовок сообщения: Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) нет питания CPU, остановка на на VCCSA |
MoneyBot
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) нет питания CPU, остановка на на VCCSA  Добавлено: 14 авг 2022, 02:21 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 08:07 Наличности на руках: 75.42
Сообщения: 239 Откуда: Краснодар
такая же плата, ситуация один в один, PCH_CPU_BCLK_N посмотрел, что-то там есть, только не знаю что должно быть, но какая-то активность есть, биос и мульт шил, проц и шим проца менял, только у меня проц i5-8300H (SR3Z0)
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) нет питания CPU, остановка на на VCCSA  Добавлено: 07 апр 2023, 04:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
Русич писал(а): У меня бордвью LAF951P-R1A - а плата 1.0N - есть несовпадения. По бордвью точка есть у проца, но на плате её нет. можно подлезть, шар A32 - CLK_CPU_BCLKN на краю проца
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) нет питания CPU, остановка на на VCCSA |
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) нет питания CPU, остановка на на VCCSA  Добавлено: 23 сен 2026, 19:33 |
| Начинающий |
Alex_AV82 писал(а): повелся на прогрев
эти хабы вроде не ведутся на прогрев, не встречал такого, если и велись, то проблема была в плате или пайке хаба к плате, но не в самом хабе
MoneyBot
