Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) нет питания CPU, остановка на на VCCSA
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 14:43
Всем здравия.
I7-8750H + HM370 + KB9022Q + N17P
Аппарат поступил с чёрным экраном. На кнопку реагирует, потребляет около 0,4 А. Поднимаются все питающие до VCC_SA включительно. За ним должны идти +VCC_CORE и +VCC_GT - но их нет. Сопротивление по CORE 2.5 Ом по GT 5.5.
BIOS перешивал, в т.ч. KB.
Для проверки шима процессора на 15 ногу SET2 подал +5В (на 27-й EN прихордит). Все фазы заработали - около 0.9В
При включении на флэшке BIOS есть кратковременная активность.
Прошу совета, что ещё проверить?
Всем заранее огромное спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) нет питания CPU, остановка на на VCCSA
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 15:09
H_CPUPWRGD, VCCST_PWRGD, VR_ON
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 09:39
H_CPUPWRGD - 1.05 V - смотрел на CC65
VCCST_PWRGD - 1 V - смотрел на DB4 EC_VCCST_PG_R
VR_ON - 3.3 V - на PR8130 - идёт на EN шима
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 12:05
Теоретически чтобы проц свой генератор запустил ему pch_cpu_bclk нужен, посмотреть проблемно, напрямую с хаба в цпу..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 14:09
Это не нашёл где померить.
CPU_SVID_CLK и CPU_SVID_DAT - 1.05V и без активности...
А вот CPU_SVID_ALERT# при включении с 0 поднимается всего до 125 мВ... Что-то по моему не то...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 16:44
24MHZ?
Можно эти посмотреть CLK_PCIE_LAN/CLK_PCIE_WLAN
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 08:59
И на YH1, и на YH2 присутствует генерация. 32,768 мой осцилл измеряет уверенно, а вот 24 МГц еле еле, но синус заметен.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 20:59
Посмотрите по бордвью PCH_CPU_BCLK_N линия негатив тактирование сис.агента цпу
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 11:05
У меня бордвью LAF951P-R1A - а плата 1.0N - есть несовпадения. По бордвью точка есть у проца, но на плате её нет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 02:21
такая же плата, ситуация один в один, PCH_CPU_BCLK_N посмотрел, что-то там есть, только не знаю что должно быть, но какая-то активность есть, биос и мульт шил, проц и шим проца менял, только у меня проц i5-8300H (SR3Z0)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 09:28
пост карта молчит?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 09:30
да, показывает 88
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 09:10
аналогичная ситуация, ктонибудь разобрался?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 04:24
Всем тем, кто на этой платформе столкнулся с проблемой не поднятия VCC_CORE и VCC_GT у вроде бы живого процессора при исправном ШИМ процессора, рекомендую внимательно посмотреть работу PU501 - RT8207P (отвечает за питание памяти). Выход PGOOD у неё не контролируется логикой и\или мультом, поэтому по запаре можно проморгать её неисправность, понадеявшись на то, что раз шаги по power sequence доходят аж до VR_ON, то всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 04:43
можно подлезть, шар A32 - CLK_CPU_BCLKN на краю проца
В сети
СообщениеДобавлено: 23 сен 2026, 13:24
Подниму старую тему. Аналогичная беда. Есть все до VCCSA включительно. Виновником оказался хаб. Который кстати повелся на прогрев
СообщениеДобавлено: 23 сен 2026, 19:33
Alex_AV82 писал(а):
повелся на прогрев
эти хабы вроде не ведутся на прогрев, не встречал такого, если и велись, то проблема была в плате или пайке хаба к плате, но не в самом хабе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) нет питания CPU
Away
17 июн 2026, 14:10
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) не поднимается напряжение CPU
КириллAPK
4767
13 авг 2021, 09:56
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Зависает, проблема с питанием CPU
X-Zes
01 апр 2022, 05:03
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 21:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Перегрев
veseliy
11
7389
30 апр 2020, 08:17
Strannik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
