Текущее время: 22 ноя 2024, 14:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Две H77 с вечно слетающим BIOS
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 17:02
Доброго времени суток.
Имеются две платы от Gigabyte, обе H77, обе с одинаковой проблемой и как ни странно от одного человека.
Проблема заключается в постоянно слетающем биосе(не настроек, а именно прошивки). Человек принёс первую плату, прошил, отдал, через день та же история. Оставил одну флешку, потестил,отдал, вернули с теме же симптомами. Поменял флешку на другую(изначально 25Q64, поставил 25L64), опять же без результатов. И тут же человек принёс ситемник с точно такими же симптомами(собственно циклический рестарт), сразу поставил другую флеш, включил, оказался мёртвым SSD, подключил свой, включил и получил слетевший биос....
Нашёл немного инфы что у P67 и H67 были проблемы с sata и слетал биос при смене ide на achi, может и на h77 осталась проблема с сата?
Пока мысли только на умирающий хаб, но хз как приговорить. На данный момент пытаюсь убить биос ещё раз, что бы получить хоть какую то закономерность, но нет, пока не слетает. У человека слетает при втором включении(с его слов).
Плата которая сейчас на руках GA-H77M-D3H. Хаба h77 подкинуть к сожалению нету.
 Заголовок сообщения: Re: Две H77 с вечно слетающим BIOS
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 04:33
блок питания у человека не может быть виновником?отсюда может и мертвый ссд......
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 13:37
Вторая мать, на которой слетел биос у меня на столе, была на тот момент с моим тестовым блоком.
Да и два компа с абсолютно разными блоками. Проблема в платах.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 09:01
Обвязку флешки проверьте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 23:27
А может в ПО дело ?
При первом включении закачиваем , при перезагрузке ( включении - выключении ) прошиваем и окирпичиваем .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
В сети
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 23:42
Не думаю. Второй комп пришёл ещё и с мёртвым ssd, после прошивки, умер при подключении моего тестового ssd.
Потом запускал раз 10 в таком же конфиге и всё ок. Но отдавать так человеку смысла не вижу, опять вернётся.
Я не очень в расшифровке bios, если кто то может понять, какая именно область портится, могу скинуть тот что прошиваю, и тот что после слёта.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 23:56
Было б интересно мне , если выложите несколько порченых дампов с одной платы .
В сети
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 00:23
Что с хабом то?Замеры по всем областям включая секцию RTC .
Блоки питая какие хоть?Посмотрите,разберите,может там беременное всё и скоро роды.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 14:05
Доброго дня, немного отвлёкся на другие ремонты, потом опять взялся за эти компы. И собственно нашёл закономерность в одном из них.
Биос слетает при условиях: если в биосе установлен режим IDE и гружусь с клиентского SSD где установлена 11 винда. Если после прошивки сразу выставить ACHI, то винда загружается и всё ок, если оставить IDE, при попытке загрузки комп падает в синий экран и порит прошивку сразу в двух флешках...
Понимаю что винда явно устанавливалась в ACHI и можно тупо выставить в биосе и отдать, но при любом сбросе биоса клиент опять попадает на нерабочую мать, неприятненько.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 14:08
FaZa-0
Редактором БИОСа поправьте АХЧУ ,чтобы грузилась по дефолту,и скажите клиенту чтоб не менял.И тогда больше ничего не слетит.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Попробуйте AMIBCP
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 14:10
Вот про 11 не знаю , а 7ка или 10ка , если устанавливать в IDE , а потом перевести в ACHI через правку реестра , становятся всеядными .
В сети
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 14:16
пункт один :a_g_a:
пункт два:
GA-H77M-D3H - гиги это дуал биос.
Прошивать нужно обе флешки, в крайнем случае, мать подгрузит биос со второй флешки.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 14:45
den2 спасибо! Сейчас пытаюсь сделать.
BMA с моего SSD грузится как угодно, на клиентском вот такая бодяга.
com77 обвязка ок, я выше писал, что да же оставлял одну флешку, про шить обе я в курсе)) Слетает сразу с двух, никакое резервное востановление не проходит(
Ну и собственно отредактировал биос, теперь при сбросе ACHI, пока всё работает. С клиентом обговорил, отдам, пусть тестирует.
Последний раз редактировалось FaZa-0 07 апр 2023, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 14:50
FaZa-0
У меня сейчас глючная Z77 гига эта противная синюшная, явный отвал хаба, глюки по чтению спд памяти и прочее...
Пробую хаб отреболлить, может ваш случай... этим платам 10лет, в видюхах деградация припоя на высоких частотах обычное дело...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 14:51
Во-Во. Сколько мне приносили Гигабайты с дуал биос, ни на одной материнке эта хваленая фича не сработала. Выпаиваешь обе и прошиваешь.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 14:53
Нуу мало вероятно, в моём случае, я скорее склоняюсь к заводскому дефекту самого хаба, находил ни одну тему, про 6х инетлы с такими глюками и там интел признал проблему, думаю и в 77 попадаются с таким же дефектом.
А по поводу хвалёной фичи, как по мне эта фича только лишний гемор, почти ни у одной фирмы на десктопах нет проблем со слётом биоса(как правило сами люди порят), а у гиг с дуалбиосом это прям поголовная проблема...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 17:50
vzrivpaket
Либо оставить только Майн микросхему.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 00:00
Некоторые ругаются на отсутствие .
В сети
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 00:23
У меня таких случаев небыло. Всегда когда подозрение на прошивку, сначала шью одну микруху биоса и проверяю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 6 не заряжается , акб вечно 100% , нет коннекта
в форуме iPhone
r51531
19 мар 2018, 11:10
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Z3-605 (H70-H77) Нет изображения, проблемы с Bios ?
kuzevich1983
10 июн 2018, 12:30
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga h77-d3h bios
в форуме Gigabyte
раф
01 мар 2024, 19:30
раф Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H77-DS3H глюк при старте
в форуме Gigabyte
superflint
22
28041
21 янв 2018, 19:24
superflint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h77-d3h автостарт
в форуме Gigabyte
ka27
17
5608
18 фев 2019, 09:26
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
