Текущее время: 21 сен 2024, 07:23
FaZa-0
Заголовок сообщения: Две H77 с вечно слетающим BIOS Добавлено: 28 мар 2023, 17:02 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Доброго времени суток. Имеются две платы от Gigabyte, обе H77, обе с одинаковой проблемой и как ни странно от одного человека. Проблема заключается в постоянно слетающем биосе(не настроек, а именно прошивки). Человек принёс первую плату, прошил, отдал, через день та же история. Оставил одну флешку, потестил,отдал, вернули с теме же симптомами. Поменял флешку на другую(изначально 25Q64, поставил 25L64), опять же без результатов. И тут же человек принёс ситемник с точно такими же симптомами(собственно циклический рестарт), сразу поставил другую флеш, включил, оказался мёртвым SSD, подключил свой, включил и получил слетевший биос.... Нашёл немного инфы что у P67 и H67 были проблемы с sata и слетал биос при смене ide на achi, может и на h77 осталась проблема с сата? Пока мысли только на умирающий хаб, но хз как приговорить. На данный момент пытаюсь убить биос ещё раз, что бы получить хоть какую то закономерность, но нет, пока не слетает. У человека слетает при втором включении(с его слов). Плата которая сейчас на руках GA-H77M-D3H. Хаба h77 подкинуть к сожалению нету.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Две H77 с вечно слетающим BIOS Добавлено: 30 мар 2023, 23:27 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 698.78
Сообщения: 1265 Откуда: Kohma
FaZa-0 писал(а): У человека слетает при втором включении(с его слов). А может в ПО дело ? При первом включении закачиваем , при перезагрузке ( включении - выключении ) прошиваем и окирпичиваем .
BMA
Заголовок сообщения: Re: Две H77 с вечно слетающим BIOS Добавлено: 30 мар 2023, 23:56 |
FaZa-0 писал(а): могу скинуть тот что прошиваю, и тот что после слёта Было б интересно мне , если выложите несколько порченых дампов с одной платы .
com77
Заголовок сообщения: Re: Две H77 с вечно слетающим BIOS Добавлено: 07 апр 2023, 14:16 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
RsM писал(а): Обвязку флешки проверьте. пункт один === пункт два: GA-H77M-D3H - гиги это дуал биос. Прошивать нужно обе флешки, в крайнем случае, мать подгрузит биос со второй флешки.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Две H77 с вечно слетающим BIOS Добавлено: 07 апр 2023, 14:45 |
den2 спасибо! Сейчас пытаюсь сделать.
BMA с моего SSD грузится как угодно, на клиентском вот такая бодяга.
com77 обвязка ок, я выше писал, что да же оставлял одну флешку, про шить обе я в курсе)) Слетает сразу с двух, никакое резервное востановление не проходит(
Ну и собственно отредактировал биос, теперь при сбросе ACHI, пока всё работает. С клиентом обговорил, отдам, пусть тестирует.
Последний раз редактировалось FaZa-0 07 апр 2023, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Две H77 с вечно слетающим BIOS Добавлено: 07 апр 2023, 14:51 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,338.31
Сообщения: 1765 Откуда: Moscow
FaZa-0 писал(а): никакое резервное востановление не проходит( Во-Во. Сколько мне приносили Гигабайты с дуал биос, ни на одной материнке эта хваленая фича не сработала. Выпаиваешь обе и прошиваешь.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Две H77 с вечно слетающим BIOS Добавлено: 07 апр 2023, 14:53 |
Нуу мало вероятно, в моём случае, я скорее склоняюсь к заводскому дефекту самого хаба, находил ни одну тему, про 6х инетлы с такими глюками и там интел признал проблему, думаю и в 77 попадаются с таким же дефектом.
А по поводу хвалёной фичи, как по мне эта фича только лишний гемор, почти ни у одной фирмы на десктопах нет проблем со слётом биоса(как правило сами люди порят), а у гиг с дуалбиосом это прям поголовная проблема...
BMA
Заголовок сообщения: Re: Две H77 с вечно слетающим BIOS Добавлено: 08 апр 2023, 00:00 |
den2 писал(а): Либо оставить только Майн микросхему. Некоторые ругаются на отсутствие .
