Текущее время: 14 ноя 2026, 13:29
| Автор |
dubstep11
Заголовок сообщения: Asus TUF Gaming FX506LI (DABKXDMB8E0 REV E) Не поднимается питание оперативной памяти и процессора.  Добавлено: 07 апр 2023, 16:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 22:03 Наличности на руках: 159.10
Добрый день. Ноутбук ASUS TUF FX506LI DABKXDMB8E0 REV E был в сервисе мастера меняли или паяли, сняли звуковой кодак (в нём была дырка), шим дежурки меняли, шим зарядки меняли, не нашли причину- отдали обратно. Я поменял мульт, дежурки появились, питание хаба, питание зарядки и питание видео, BIOS шил, но молчит питание процессора и оперативной памяти. Сопротивление процессора в норме. Любой помощи буду благодарен, спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus TUF Gaming FX506LI (DABKXDMB8E0 REV E) Не поднимается питание оперативной памяти и процессора. |
MoneyBot
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF Gaming FX506LI (DABKXDMB8E0 REV E) Не поднимается питание оперативной памяти и процессора.  Добавлено: 17 май 2023, 12:27 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 21:15 Наличности на руках: 468.49
Сообщения: 302 Откуда: Украина
dubstep11 писал(а): ISL95880HRTZ эта микросхема с прошивкой ? Если да чем шить ? и все же шить нужно или нет???
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF Gaming FX506LI (DABKXDMB8E0 REV E) Не поднимается питание оперативной памяти и процессора.  Добавлено: 18 май 2023, 17:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 19:47 Наличности на руках: 799.02
Сообщения: 730 Откуда: Реж
maksimthuk писал(а): и все же шить нужно или нет??? Нет
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
