Текущее время: 15 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Asus TUF Gaming FX506LI (DABKXDMB8E0 REV E) Не поднимается питание оперативной памяти и процессора.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 16:08
Добрый день. Ноутбук ASUS TUF FX506LI DABKXDMB8E0 REV E был в сервисе мастера меняли или паяли, сняли звуковой кодак (в нём была дырка), шим дежурки меняли, шим зарядки меняли, не нашли причину- отдали обратно. Я поменял мульт, дежурки появились, питание хаба, питание зарядки и питание видео, BIOS шил, но молчит питание процессора и оперативной памяти. Сопротивление процессора в норме. Любой помощи буду благодарен, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus TUF Gaming FX506LI (DABKXDMB8E0 REV E) Не поднимается питание оперативной памяти и процессора.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 16:32
Добрый вечер!
Сегодня тоже такой же ноутбук делал FX506L DABKXDMB8F0 REV F
У меня проблема оказалась в резисторе на 2.2 Ом по входу VIN или VCC точно уже не помню вход 20v вообщем у микросхемы ISL95880HRTZ ну и так же пробита сама микросхема ISL95880HRTZ
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
На первом фото она у Вас есть )))
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 19:52
ISL95880HRTZ эта микросхема с прошивкой ? Если да чем шить ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 07:36
ISL95880
3+1+1 Voltage Regulator with Expanded I CCMAX Register Range Supporting
IMVP8 CFL/CNL CPUs
Питание ОЗУ поднимается раньше питания процессора. Не будет его, не поднимется далее.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 08:03
Много текста , а замеров 0, как сказали пока не поднимется питание оперативки, дальше кина не будет, делалем замеры и анализируем
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 19:18
Схема в доступе! нужно открыть и по этапно всё проверять)))
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 12:27
и все же шить нужно или нет???
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 13:50
maksimthuk, в даташите я не нашёл ифу про то, что её можно шить, но цифровой интерфейс имеет для связи с ЦП.
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 17:38
Нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506LI (DABKXDMB8E0 rev: E) Нужен инженерный дамп биоса
bald
09 июл 2021, 11:28
FirstAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LI (dabkxdmb8e0 rev e) нет изображения
mail03081992
3165
29 июл 2022, 15:05
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506LI-HN012 (DABKXDMB8E0 REV:E) после прошивки биоса не получается вправить серийный номер и Mac адрес
AtomSila
4375
17 июн 2021, 14:01
AtomSila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506LI-50BT5SS1 (DABKXDMB8E0 REV:E) IC burned
xe_d_sono
08 апр 2025, 11:11
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF GAMING Модель BKXD DABKXDMB8E0 REV:E (Quanta) КЗ по линии +1,05V_S5 и по +3V_S5
Andy666
23 мар 2025, 07:29
Andy666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Виктор1985 и гости: 106
