Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
| Автор |
Sandu
Заголовок сообщения: Xbox series X не включается  Добавлено: 19 май 2021, 12:31 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 11:11 Наличности на руках: 12.66
Сообщения: 312 Откуда: Chisinau
Всем привет , попал ко мне Xbox series X с проблемой не включается , при нажатие кнопки старта издается звук загорается лед и вырубается , при вскрытие ничего криминального не наблюдается , КЗ нету , питания все поднимаются , такие как 12V , 5V , 3.3V , 2.55 V (это на спикер идет так что думаю что это нормально) , блок пищит при подключения сетевого кабеля а при нажатие на кнопке он еще сильнее начинает пищать при попытке включения в 1 секунду , думаю блок не держит нагрузку.Может кто подскажет если я в правильном направление иду или есть еще что померить на плате ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Xbox series X не включается |
Sandu
Заголовок сообщения: Re: Xbox series X не включается  Добавлено: 21 май 2021, 10:32 |
| Начинающий |
Другого нету , все таки новая модель , я разобрал блок , все исправно 12V присутствуют , не пойму что дальше смотреть все питания есть 12V , 5V , 3.3V , 1.1V , 1,8V , дальше не знаю куда копать , может кто подскажет что то да нибудь так как мало информаций о данном устройстве . Пробовал с ЛБП запитать так же себя ведет .
ExDaniel
Заголовок сообщения: Re: Xbox series X не включается  Добавлено: 18 янв 2023, 18:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 12:34 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 20 Откуда: Russia
Sandu писал(а): У кого то есть какие нибудь предложения, что еще померить , как отремонтировать данный Xbox????? Приветствую, скорее всего ответ поздний. Но тут скорее программный сбой чем аппаратный. Такой характер выключения говорит о потере данных с внутреннего SSD накопителя. Проверить очень просто, запустите консоль без накопителя, если запустится вентилятор и консоль не выключится через 5 секунд, то нужно копать в SSD.
ExDaniel
Заголовок сообщения: Re: Xbox series X не включается  Добавлено: 20 янв 2023, 12:17 |
| Интересующийся |
ExDaniel писал(а): Приветствую, скорее всего ответ поздний. Но тут скорее программный сбой чем аппаратный. Такой характер выключения говорит о потере данных с внутреннего SSD накопителя. Проверить очень просто, запустите консоль без накопителя, если запустится вентилятор и консоль не выключится через 5 секунд, то нужно копать в SSD. Извиняюсь. Вообще не правильно понял темы, не внимательно читал. Не актуальный ответ.
Алексей10042000
Заголовок сообщения: Re: Xbox series X не включается  Добавлено: 27 июн 2024, 16:37 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 17 Откуда: Ростов-на-Дону
Всех приветствую. Кто-нибудь решил проблему? У меня такой же случай, как писали выше - включается и через минуту выключается, изображения нет. Если вытащить ссд, консоль продолжает работать, отключается также через минуту. Все напряжения и сопротивления в норме. На кнопку извлечения диска реакция есть, кнопка сопряжения геймпада не работает (видимо до того момента, пока не загрузится ОС). Инициализации нет, флешка с индикатором молчит. В общем, ставлю на юг или ссд. Юг заказал, скоро буду менять. А вот что делать, если ссд хана? Можно ли с этого мертвеца вытянуть раздел, где хранится тот самый ключ, который консоль считывает при запуске? Или в мусорник его?
