Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: Xbox series X не включается
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 12:31
Всем привет , попал ко мне Xbox series X с проблемой не включается , при нажатие кнопки старта издается звук загорается лед и вырубается , при вскрытие ничего криминального не наблюдается , КЗ нету , питания все поднимаются , такие как 12V , 5V , 3.3V , 2.55 V (это на спикер идет так что думаю что это нормально) , блок пищит при подключения сетевого кабеля а при нажатие на кнопке он еще сильнее начинает пищать при попытке включения в 1 секунду , думаю блок не держит нагрузку.Может кто подскажет если я в правильном направление иду или есть еще что померить на плате ?
 Заголовок сообщения: Re: Xbox series X не включается
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 19:04
Блок пищит в следующих случаях:
- неисправен,
- звенит катушка (при этом она рабочая),
- высохли конденсаторы (отчего трансформатор или катушка работает не на той частоте, наверно),
- замыкание со стороны потребителя.
Втыкай другой и смотри, коли разобрать его не хочешь.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 10:32
Другого нету , все таки новая модель , я разобрал блок , все исправно 12V присутствуют , не пойму что дальше смотреть все питания есть 12V , 5V , 3.3V , 1.1V , 1,8V , дальше не знаю куда копать , может кто подскажет что то да нибудь так как мало информаций о данном устройстве . Пробовал с ЛБП запитать так же себя ведет .
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 17:26
У кого то есть какие нибудь предложения, что еще померить , как отремонтировать данный Xbox?????
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 11:22
У меня на One S была похожая проблема -включалась и 1-2сек выіключалась, все было целое - еле нашел окись под ножкой драйвера МОП транзисторов маркировка AZ7. Пришлось его снять и зачистить контакт на плате и на драйвере и все стало ОК.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 18:53
Приветствую, скорее всего ответ поздний. Но тут скорее программный сбой чем аппаратный. Такой характер выключения говорит о потере данных с внутреннего SSD накопителя. Проверить очень просто, запустите консоль без накопителя, если запустится вентилятор и консоль не выключится через 5 секунд, то нужно копать в SSD.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 12:17
Извиняюсь. Вообще не правильно понял темы, не внимательно читал. Не актуальный ответ.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 13:44
Здраствуйте , тема давняя , но все же интересно решили проблему не включения на приставке? у менчя один в один тоже самое(((
кстати без диска ssd запускается и не выключается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 10:04
От лбп нельзя стартануть? высоковольтный электролит по входу в бп дохнет часто
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 20:28
Проблема в SSD,возможен ещё южник
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 16:37
Всех приветствую. Кто-нибудь решил проблему?
У меня такой же случай, как писали выше - включается и через минуту выключается, изображения нет.
Если вытащить ссд, консоль продолжает работать, отключается также через минуту.
Все напряжения и сопротивления в норме. На кнопку извлечения диска реакция есть, кнопка сопряжения геймпада не работает (видимо до того момента, пока не загрузится ОС). Инициализации нет, флешка с индикатором молчит.
В общем, ставлю на юг или ссд.
Юг заказал, скоро буду менять. А вот что делать, если ссд хана? Можно ли с этого мертвеца вытянуть раздел, где хранится тот самый ключ, который консоль считывает при запуске? Или в мусорник его?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 11:13
Никто не знает, замена ssd на series так же просто как hdd на предыдущем поколении?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШИМ процессора XBOX Series X/S. MPS MP2926
в форуме Куплю | Buy
damned2000
21 май 2023, 08:12
Saiproq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox Series X кирпич
ExDaniel
21 янв 2023, 14:53
ExDaniel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новый Xbox Series S - отключается и глючит
Saiproq
06 фев 2023, 00:54
Artix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox series x
basya 2014
3088
14 авг 2024, 09:38
Алексей10042000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox Series X - нет изображения, выключается через 20 секунд
Diman4eg99
28 июн 2024, 20:05
Сейчас этот форум просматривают: LostViking02, pavic71, Ruslankurtoev и гости: 19
