Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
MoneyBot
Заголовок сообщения: Goldenfir D800-240GB |
MoneyBot
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Goldenfir D800-240GB  Добавлено: 03 апр 2023, 17:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2031 Откуда: Vladivostok
den2 писал(а): Какой программой можно посмотреть,если вообще можно,что установлен за контроллер и память.
Это легко ищется - первый попавшийся обзор на муське . В SN первые буквы контроллера Yeestor (YS9082HP ) . Может и у вас такой . Утилита от vlo - http://vlo.name:3000/tmph/sg_flash_id.rar
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Goldenfir D800-240GB  Добавлено: 03 апр 2023, 18:05 |
den2 писал(а): Контроллер ys9082hp на usbdev.ru есть утилита . можно вычитать fid в rom mode
RsM
Заголовок сообщения: Re: Goldenfir D800-240GB  Добавлено: 05 апр 2023, 22:35 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
den2 писал(а): B47R Видимо эта и будет.
den2
Заголовок сообщения: Re: Goldenfir D800-240GB  Добавлено: 06 апр 2023, 21:53 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
jonpimКак это всё сделать если ЖД в системе не определяется....Флеш айди соответственно ССД не видит. ---------- Добавлено спустя 10 минут 47 секунд: ---------- Программа для контроллера видимо эта https://www.usbdev.ru/files/silicongo/ys9082hpmptools/Если правильно понял,то для перевода в Ром нужно замкнуть два отдельно стоящих пина
Вложение: 20230403_180038.jpg
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Goldenfir D800-240GB  Добавлено: 07 апр 2023, 08:10 |
den2 писал(а): Программа для контроллера видимо эта да , это для памяти b47 (YS9082HP_MPToolV8.00.00.00.012_FW210520_release_B37&B47.rar) den2 писал(а): замкнуть два отдельно стоящих пина это да
den2
Заголовок сообщения: Re: Goldenfir D800-240GB  Добавлено: 08 апр 2023, 19:55 |
Дошли руки до диска. Поставил перемычку,запустил программу.а она пишет Flash Id mismatching видимо не я один,у человека тоже ничего не выходит. https://www.usbdev.ru/files/silicongo/ys9082hpmptools/ ---------- Добавлено спустя 39 минут 57 секунд: ---------- И судя по картинке отвалились либо померли банки памяти. Так как изначально горело 3 зелёных,теперь две....мрёт прям на глазах ) Вложение: photo_2023-04-08_20-32-51.jpg
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Goldenfir D800-240GB  Добавлено: 08 апр 2023, 22:15 |
den2 писал(а): И судя по картинке отвалились либо померли банки памяти. может ребол сделать , только не перегреть ( с хорошим нижним подогревом ) по зеленым видны чипы - Micron,512Gbit,MT29F512G08EBLEE(B47R) И все 4 должны быть такими .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Goldenfir D800-240GB  Добавлено: 08 апр 2023, 22:27 |
Можно просто качнуть на расплавленых шарах , без снятия . Чипы либо умрут либо заработают  Все равно для них нагрев это стресс . И флюс хороший пользовать под ними .
Doc
Заголовок сообщения: Re: Goldenfir D800-240GB  Добавлено: 08 апр 2023, 22:53 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
Сообщение не в тему Я может чего не понимаю. Ему цена косарь новому - вернуть или выкинуть. Флюс с электричеством дороже обойдутся шутливо говоря)
BMA
Заголовок сообщения: Re: Goldenfir D800-240GB  Добавлено: 08 апр 2023, 23:13 |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 719.84
Сообщения: 1471 Откуда: Kohma
Сообщение не в тему DocНу так не спортивно , выкинуть то  - всегда успеетсо .
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Goldenfir D800-240GB |
