Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: Goldenfir D800-240GB
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 17:33
Симптомы такие:
Если стоит вторым ссд, то в биосе просто не видно. Если единственный, то зависает на заставке биоса
Диск новый,из упаковки.Таким пришёл.
Какой программой можно посмотреть,если вообще можно,что установлен за контроллер и память.
И можно ли попробовать восстановить.
 Заголовок сообщения: Re: Goldenfir D800-240GB
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 17:56
Это легко ищется - первый попавшийся обзор на муське .
В SN первые буквы контроллера Yeestor (YS9082HP ) .
Может и у вас такой .
Утилита от vlo - http://vlo.name:3000/tmph/sg_flash_id.rar
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 18:01
Разобрал
Контроллер ys9082hp
Память ,так и не понял,на обратной стороне два чипа с маркировкой mx2cb47rmwnx
На лицевой BY205052 RSC B47R A
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
jonpim
Да как раз поиском по контроллеру поискал и скачал программу....
Вчером попробую подключить к своему ПК и посмотреть что и как.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 18:05
den2 писал(а):
Контроллер ys9082hp
на usbdev.ru есть утилита . можно вычитать fid в rom mode
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 22:35
den2 писал(а):
B47R
Видимо эта и будет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 21:53
jonpim
Как это всё сделать если ЖД в системе не определяется....Флеш айди соответственно ССД не видит.
---------- Добавлено спустя 10 минут 47 секунд: ----------
Программа для контроллера видимо эта https://www.usbdev.ru/files/silicongo/ys9082hpmptools/
Если правильно понял,то для перевода в Ром нужно замкнуть два отдельно стоящих пина
Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 08:10
да , это для памяти b47 (YS9082HP_MPToolV8.00.00.00.012_FW210520_release_B37&B47.rar)
это да
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 19:55
Дошли руки до диска.
Поставил перемычку,запустил программу.а она пишет Flash Id mismatching
видимо не я один,у человека тоже ничего не выходит.
---------- Добавлено спустя 39 минут 57 секунд: ----------
И судя по картинке отвалились либо померли банки памяти.
Так как изначально горело 3 зелёных,теперь две....мрёт прям на глазах )
Вложение:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 22:15
может ребол сделать , только не перегреть ( с хорошим нижним подогревом )
по зеленым видны чипы -
Micron,512Gbit,MT29F512G08EBLEE(B47R)
И все 4 должны быть такими .
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 22:18
Знать бы ещё какие греть.
Либо те,что со стороны контроллера,либо те что на обороте сидят.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
Термопро есть,но вот память так и не грел ни разу,хотя и лежит на видяху давно....так что температур для нормального прогрева не знаю.
Вроде как плату до 140 прогреть,а фен на 300-320.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 22:27
Можно просто качнуть на расплавленых шарах , без снятия . Чипы либо умрут либо заработают :-):
Все равно для них нагрев это стресс .
И флюс хороший пользовать под ними .
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 22:30
jonpim
а снимать и не собирался,как раз и хотел качнуть...но как писал,знать бы какие.
Ладно,погрею сначала одни,потом другие.
По результату видно будет.Всё равно диск отдали.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
jonpim
Лежит в холодосе то ли Мартин,то ли Эрса,не помню точно.Брал на развес у Кардилаба .
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 22:52
den2
Попробуй промыть . Попадались с флюсом под чипами , именно новые .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 22:53
Сообщение не в тему
Я может чего не понимаю. Ему цена косарь новому - вернуть или выкинуть. Флюс с электричеством дороже обойдутся шутливо говоря)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 22:59
BMA
Завтра кину в УЗ ванну тогда для начала.
Doc
А как же набираться опыта,хотя бы на таких вот "кошках",тем более купленных не за свои кровные ))
Тут уж дело принципа, либо добью (заработает) ,либо убью.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 23:13
Сообщение не в тему
Doc
Ну так не спортивно , выкинуть то :hi_hi_hi: - всегда успеетсо .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Goldenfir D800 500gb
Guls_pigeon
02 мар 2026, 15:49
nicfeer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с прошивкой SSD Goldenfir T650-240GB
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Service911
16261
18 фев 2022, 12:16
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD goldenfir t650 240gb
killnet
16 июн 2026, 09:15
KUKUKUKUKUKU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson SureLab SL-D800 series Service Adjustment Program
minhngoc233
16 мар 2026, 18:50
minhngoc233 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. goldenfir 256GB (T650-250gb)
Алексей056
21
9212
11 авг 2020, 21:24
mia Перейти к последнему сообщению
