Текущее время: 02 ноя 2026, 22:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ECS H77H2-EM V1.0 Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 20:49
На сайте производителя я смотрел, и не нашел там полноценного биоса, а только обновление. У меня запаяна флешь биоса MX25L6406E, тоесть биос нужен 8mb, а на сайте на эту плату биос 3mb.
Не могу понять плата вроде ECS, а на сайте ECS биос только под ECS H77H2-M, а такой как ECS H77H2-EM вообще нет, зато она есть на сайте Medion, и там какраз я и видел не полноценный биос, а обновление.
Где взять оригинальный дамп для этой платы
 Заголовок сообщения: Re: ECS H77H2-EM V1.0 Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 23:51
мать с брендового системника?
---------- Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: ----------
https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... IOS-Unlock
Тут человечек выложил.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 01:50
Да мать брендовая. Без правильного биоса она постоянно в рецикле, и не поднимается питание процессора.
Было раз зашил биос от H77H2-M (V1.0) 4mb, плата по началу рестартовала, а потом я поставил джампер ME_Unlock и плата завелась. Прошла инициализацию...я зашел в биос все было хорошо. И я решил зашить дамп с вышеуказанного сайта что человек выложил.....и ничего не получается.....хоть с джампером...хоть без джампера ME_Unlock.....плата в рецикле и нет питания процессора. Даже возвращал обратно биос от H77H2-M (V1.0) 4mb....проделывал теже манипуляции с джампером ME_Unlock и всеравно плата в рецикле и нет питания процессора. Не могу понять почему прошлый раз на дампе от H77H2-M (V1.0) 4m плата завелась и работала..правда после манипуляций с джампером ME_Unlock..система загружалась, а потом когда попробовал опять перешивать биос туда обратно перестала. Флешка читается и пишется в программаторе.....даже другую флешку подкидывал результат нулевой.
Что еще замечал....если процессор извлечь то питание Vcore появляется и рециклов больше нет. Питание VTT 1.05 есть всегда и с процом и без.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 02:59
Не заметил в вашем описании одной детали - перед установкой мс. с новым записанным биосом ,необходимо сделать сброс с выниманием батарейки ( злопамятная МЕ).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 08:34
ну для начала перед прошивкой дампа нужно почистить ME region.
Процессор заведомо рабочий ставили?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 09:30
Светлая память
Светлая память
xxStrutterxx: собрать самостоятельно, используя обновление?
Или сюда выложите оригинальный бэкап и обновление для платы с сайта medion, если там именно под эту плату.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 13:57
Да процессор ставил рабочий, и подкидывал другой процессор....результат одинаковый....рестарт платы с отсутствием питания процессора.
Все действия по отпайке микросхемы биос, и запайке её на плату проводились со снятой батарейкой Rtc.
Вопрос....если почистить Me region в прошивке и запаять дамп на плату, то перед включением нужно поставить джампер Me unlock, а потом включать плату? Вы описали что еще до установки микросхемы с дампом на плату, нужно провести сброс ME regiona с выниманием батарейки. Объясните как это сделать....ведь батарейку я вынимаю всегда перед выпайкой и запайкой...джампер clear cmos в положение clear, и обратно в положение normal, после этого включаю плату
Пробовал выложить сюда дампы которые я использовал, и тот на котором плата стартовала, и дамп с сайта Medion, но я так понял ограничение сайта не позволяет мне выкладывать файлы.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 14:27
Биос к питанию CPU не причастен.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 18:01
Светлая память
Светлая память
Вариант №1. В личке. Отсюда все равно не сможете взять.
Пробуйте. Перемычки на плате в состояние по-умолчанию (default).
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 20:36
Попробовал дамп который вы дали, результат тотже, каждые 2 секунды рестарт
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 20:53
Дело не в биосе, даже без флешки биоса питалово на CPU должно быть.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 22:37
Если снять процессор, то напряжение VCORE появляется. Если взять процессор с этой платы и поставить на другую, то проц работает. Возможен ли такой вариант что когда проц вставлен, и на него с хаба не приходит некий сигнал, то проц не дает шиму питания проца добро на свою запитку, а чтобы сигнал пришел с хаба на проц...хаб должен начать вычитывать свою прошивку?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 22:58
ищите каких ещё нет напряжений, на прижим хаба мать не реагирует?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 00:17
Пробовал прижимать хаб....результата не дало. Скачал схему.....там есть power on sequence. Прошелся по нему.....там описано 14 этапов запуска платы. Так вот все условия до 12 этапа выполняются кроме 9-го этапа...сигнал VR_READY появляется только если вынуть процессор.
12 этап нет сигнала CPU_PWROK он идет с хаба....так же нет 13-го этапа сигнал PCH_PLTRST с хаба в мульт....и естественно 14 этап нет ресета проца с мульта
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 03:08
Нет, это ни так, если нет 9-го ни будет ни 10 -го ни тем более 12-го ,измерять надо сдед. образом : ставим щуп на Vcc(например для 7-го шага) включаем питание, затем нажимаем кнопку вкл. сигнал прореагировал - хорошо,
выключаем питание, ставим щуп на след шаг и так далее,если сигнал ни проходит анализируем почему.Вот еще диаграммы для понимания:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 10:53
До 9-го этапа хоть с процом хоть без...все сигналы появляются. 9 этап VR_Ready, после него 10-й этап c блока питания ATX_PWRGD, 11-й этап с мульта в хаб PWROK. С вытащенным процом VR_READY 2.6v он же Powergood с шима питания проца, ATX_PWRGD 5v, PWROK 0v. Если процессор вставить в соккет то, VR_READY кратковременно 0,25v, ATX_PWRGD 5v, PWROK кратковременно успевает поднятся до 2,9v, дальше рестарт платы и так по кругу
Почему PWROK поднимается, хотя перед ним согласно паверсиквенсу VR_READY 0.25V, и как я понимаю сигнал не отрабатывает....это очень мало. Может быть у меня паверсиквенс малоинформативный
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 11:47
Плата не заливалась? обвязка ШИМ проца впорядке? Подумалось что у вас под нагрузкой ШИМ отключается, а без нагрузке всё впорядке
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 12:16
Плата чистенькая, сухая ни потеков, ни карозии ни окислов, ни нагревов. Очень странно, то что плата все таки однажды завелась на одном из биосов, и работала, но биос был не родной. Я решил попробовать залить тот биос который там должен быть....после этого плата опять в рестарте, и даже возврат к тому биосу на котором она всетаки заводилась уже не дает результатов, возможно хаб чудит.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 12:26
Это команду на перезапуск вы уже смотрите.
Без проца конечно интересно, но можно запутаться, лучше с процом точно определить на каком шаге остановка,я правильно понял 7-есть,8-есть
а 9-го нет?Надо внимательно проверить, потому что тут надо переходить от POW.S. непосредственно на схему м.п. т.есть на схему получения
Vcor, и проч. питаний(поехали по шимам).Это более сложный этап ,по этому надо с полной уверенностью разобраться с шагами по POWER S.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 11:42
тоже ищу дамп, у кого есть, поделитесь пожалуйста
вот мой дамп
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 11:48
Вроде всё есть у официалов:
https://www.ecs.com.tw/ru/search-result ... 20%7DH77H2
https://www.ecs.com.tw/ru/Product/Mothe ... 3/download
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 12:05
все ссылки битые (403 ERROR) !!!
залил дамп от мамки ECS H77H2-M3 (1.0), плата завелась, но в биосе неверно показывает температуру проца -55 градусов и обороти кулера показывает на SYS_FAN, походу мульти разные!
нужен родной рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 22:14
Что смог найти, пробуй.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 13:05
Родная флешка MX25L6406E, а ваш дамп 4мб, но зашив на эту флешку, плата стартонула, пише Dell Vostro 470 и биос не UEFI
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 14:40
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3463826.html
там есть .
PS: То ж мелкий .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H77H2-EM артефакты
в форуме MSI
Ellin
13 ноя 2017, 16:22
Kragov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS MCP73T-M5 V1.0 (GF7050VT-M5) нужен дамп биоса
в форуме ECS (Elitegroup)
DHA3196
4421
30 апр 2017, 17:59
LidiaArkadievna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0123940 (ECS I4XSIX Rev 02 6L) Нужен дамп биоса
в форуме DNS
igorkm
25 авг 2017, 16:01
igorkm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу рабочий дамп Биоса на материнскую плату ECS H61H2-M3 V1.0
Lir
4032
05 фев 2018, 22:20
Lir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп биоса материнской платы ECS ic780m-a v:1.0
khars
23 мар 2018, 23:08
khars Перейти к последнему сообщению
