Текущее время: 04 ноя 2026, 13:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
| Автор |
xxStrutterxx
Заголовок сообщения: ECS H77H2-EM V1.0 Нужен дамп биоса  Добавлено: 09 ноя 2019, 20:49 |
| Интересующийся |
Сообщения: 31 Откуда: Украина
На сайте производителя я смотрел, и не нашел там полноценного биоса, а только обновление. У меня запаяна флешь биоса MX25L6406E, тоесть биос нужен 8mb, а на сайте на эту плату биос 3mb. Не могу понять плата вроде ECS, а на сайте ECS биос только под ECS H77H2-M, а такой как ECS H77H2-EM вообще нет, зато она есть на сайте Medion, и там какраз я и видел не полноценный биос, а обновление. Где взять оригинальный дамп для этой платы
MoneyBot
Заголовок сообщения: ECS H77H2-EM V1.0 Нужен дамп биоса |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ECS H77H2-EM V1.0 Нужен дамп биоса  Добавлено: 10 ноя 2019, 09:30 |
xxStrutterxx: собрать самостоятельно, используя обновление? Или сюда выложите оригинальный бэкап и обновление для платы с сайта medion, если там именно под эту плату.
xxStrutterxx
Заголовок сообщения: Re: ECS H77H2-EM V1.0 Нужен дамп биоса  Добавлено: 10 ноя 2019, 13:57 |
| Интересующийся |
BARBOSA75 писал(а): ну для начала перед прошивкой дампа нужно почистить ME region. Процессор заведомо рабочий ставили? Да процессор ставил рабочий, и подкидывал другой процессор....результат одинаковый....рестарт платы с отсутствием питания процессора. alex68q писал(а): Не заметил в вашем описании одной детали - перед установкой мс. с новым записанным биосом ,необходимо сделать сброс с выниманием батарейки ( злопамятная МЕ). Все действия по отпайке микросхемы биос, и запайке её на плату проводились со снятой батарейкой Rtc. Вопрос....если почистить Me region в прошивке и запаять дамп на плату, то перед включением нужно поставить джампер Me unlock, а потом включать плату? Вы описали что еще до установки микросхемы с дампом на плату, нужно провести сброс ME regiona с выниманием батарейки. Объясните как это сделать....ведь батарейку я вынимаю всегда перед выпайкой и запайкой...джампер clear cmos в положение clear, и обратно в положение normal, после этого включаю плату Пробовал выложить сюда дампы которые я использовал, и тот на котором плата стартовала, и дамп с сайта Medion, но я так понял ограничение сайта не позволяет мне выкладывать файлы.
Заголовок сообщения: Re: ECS H77H2-EM V1.0 Нужен дамп биоса  Добавлено: 10 ноя 2019, 18:01 |
Вариант №1. В личке. Отсюда все равно не сможете взять. Пробуйте. Перемычки на плате в состояние по-умолчанию (default).
xxStrutterxx
Заголовок сообщения: Re: ECS H77H2-EM V1.0 Нужен дамп биоса  Добавлено: 10 ноя 2019, 22:37 |
| Интересующийся |
BARBOSA75 писал(а): Дело не в биосе, даже без флешки биоса питалово на CPU должно быть. Если снять процессор, то напряжение VCORE появляется. Если взять процессор с этой платы и поставить на другую, то проц работает. Возможен ли такой вариант что когда проц вставлен, и на него с хаба не приходит некий сигнал, то проц не дает шиму питания проца добро на свою запитку, а чтобы сигнал пришел с хаба на проц...хаб должен начать вычитывать свою прошивку?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ECS H77H2-EM V1.0 Нужен дамп биоса  Добавлено: 11 ноя 2019, 03:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
xxStrutterxx писал(а): Так вот все условия до 12 этапа выполняются кроме 9-го этапа Нет, это ни так, если нет 9-го ни будет ни 10 -го ни тем более 12-го ,измерять надо сдед. образом : ставим щуп на Vcc(например для 7-го шага) включаем питание, затем нажимаем кнопку вкл. сигнал прореагировал - хорошо, выключаем питание, ставим щуп на след шаг и так далее,если сигнал ни проходит анализируем почему.Вот еще диаграммы для понимания:
xxStrutterxx
Заголовок сообщения: Re: ECS H77H2-EM V1.0 Нужен дамп биоса  Добавлено: 11 ноя 2019, 10:53 |
| Интересующийся |
До 9-го этапа хоть с процом хоть без...все сигналы появляются. 9 этап VR_Ready, после него 10-й этап c блока питания ATX_PWRGD, 11-й этап с мульта в хаб PWROK. С вытащенным процом VR_READY 2.6v он же Powergood с шима питания проца, ATX_PWRGD 5v, PWROK 0v. Если процессор вставить в соккет то, VR_READY кратковременно 0,25v, ATX_PWRGD 5v, PWROK кратковременно успевает поднятся до 2,9v, дальше рестарт платы и так по кругу Почему PWROK поднимается, хотя перед ним согласно паверсиквенсу VR_READY 0.25V, и как я понимаю сигнал не отрабатывает....это очень мало. Может быть у меня паверсиквенс малоинформативный
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ECS H77H2-EM V1.0 Нужен дамп биоса |
MoneyBot
xxStrutterxx
Заголовок сообщения: Re: ECS H77H2-EM V1.0 Нужен дамп биоса  Добавлено: 11 ноя 2019, 12:16 |
| Интересующийся |
Плата чистенькая, сухая ни потеков, ни карозии ни окислов, ни нагревов. Очень странно, то что плата все таки однажды завелась на одном из биосов, и работала, но биос был не родной. Я решил попробовать залить тот биос который там должен быть....после этого плата опять в рестарте, и даже возврат к тому биосу на котором она всетаки заводилась уже не дает результатов, возможно хаб чудит.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ECS H77H2-EM V1.0 Нужен дамп биоса  Добавлено: 11 ноя 2019, 12:26 |
xxStrutterxx писал(а): Почему PWROK поднимается, хотя перед ним согласно паверсиквенсу VR_READY 0.25V, Это команду на перезапуск вы уже смотрите. Без проца конечно интересно, но можно запутаться, лучше с процом точно определить на каком шаге остановка,я правильно понял 7-есть,8-есть а 9-го нет?Надо внимательно проверить, потому что тут надо переходить от POW.S. непосредственно на схему м.п. т.есть на схему получения Vcor, и проч. питаний(поехали по шимам).Это более сложный этап ,по этому надо с полной уверенностью разобраться с шагами по POWER S.
