Текущее время: 03 июн 2024, 04:06
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: YOGA 530-14IKB (NM-B601) не включается от БП Добавлено: 10 апр 2023, 14:01 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 294.66
Сообщения: 591 Откуда: Pacific
Psy писал(а): а входные ключи закрыты оба ? а разве они могут закрываться/открываться по отдельности?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: YOGA 530-14IKB (NM-B601) не включается от БП Добавлено: 10 апр 2023, 14:29 |
Psy писал(а): могут , в том то и дело первый может быть открытым второй нет если они не совсем живые (совсем не живые), то да. А если речь идет об исправных ключах - то это что-то новенькое.
alex_v78
Заголовок сообщения: Re: YOGA 530-14IKB (NM-B601) не включается от БП Добавлено: 10 апр 2023, 14:31 |
Сообщения: 22 Откуда: г Старый Оскол
ключи закрыты оба, так как затворы соединены. датчик тока PR301 впорядке. сигнал ADP_I в момент включения есть не большей всплеск. связь по шине по пути соединения ЕС - АКБ - микросхема зарядки. как только разрываешь около зарядки (микросхемы) входные ключи открываются но не заряжает. поскольку остается связь ЕС - АКБ то мультик акб видит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Psy писал(а): мульт может зацепило но я такого не видел , а входные ключи закрыты оба ? при подключении БП открываются на пол секунды потом оба закрыты ---------- Добавлено спустя 15 минут 42 секунды: ---------- alex_v78 писал(а): ключи закрыты оба, так как затворы соединены. датчик тока PR301 впорядке. сигнал ADP_I в момент включения есть не большей всплеск. связь по шине по пути соединения ЕС - АКБ - микросхема зарядки. как только разрываешь около зарядки (микросхемы) входные ключи открываются но не заряжает. поскольку остается связь ЕС - АКБ то мультик акб видит. и еще, когда загружаешься то при подключении БП винда в низу где значек акб пишет что идет зарядка и индикация с боку горит, но потребление ноль (от ЛБП)
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: YOGA 530-14IKB (NM-B601) не включается от БП Добавлено: 12 апр 2023, 10:33 |
alex_v78 писал(а): выяснилось что разорваны сигналы от ЕС EC_SMB_DA1 и EC_SMB_CK1. в каком месте?
alex_v78
Заголовок сообщения: Re: YOGA 530-14IKB (NM-B601) не включается от БП Добавлено: 14 апр 2023, 11:56 |
Costabrava писал(а): в каком месте? пистоны между PR202 и R265. в низу платы чуть правее разъема АКБ
alex_v78
Заголовок сообщения: Re: YOGA 530-14IKB (NM-B601) не включается от БП [РЕШЕНО] Добавлено: 14 апр 2023, 12:21 |
Costabrava писал(а): Разъем акб не окислен? были окислы и на разъеме и на дроселечках что рядом стоят по питанию от акб. все отмыто и пропаянно ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- думаю что мульт не дает команду на выключения чаржера. шину конечно не удалось прочитать. но подключив осцилограф и засинхронизировшись от шини увидел что после конца общения вырубается не сразу. есть предположение что после общения происходит пробное включение выходного каскада зарядки и тут идет что то не так. сейчас смотрю в эту сторону. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 36 секунд: ---------- разобрался!! дело было в обрыве резистора PR316 2,2ома который идет с дросселя на 25 ногу BTST чарджера . видать был пробный запуск и чаржер в защиту уходил.
