Текущее время: 25 сен 2024, 18:16
 Заголовок сообщения: YOGA 530-14IKB (NM-B601) не включается от БП
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 13:06
Добрый день. Аппарат пришел после не большего залития в районе разъема АКБ, клавиатуры, подсветки клавиатуры.
Отмыл, заменил отгнившие элементы. При подключении БП ноут стартует загружается и работает. При подключении АКБ его не видел, выяснилось что разорваны сигналы от ЕС EC_SMB_DA1 и EC_SMB_CK1. Востановил, но тут теперь получается вот такое от АКБ работает а при подключение БП входные ключи открываются на долю секунды проходит обмен по шине между микросхемой зарядки и контроллером и ключи закрываются. Что с АКБ что без ведет себя одинаково. Если шину разорвать то от БП работает но тогда не заряжает АКБ.
Микросхему BQ24780S менял, другой АКБ пробовал. Сигнал ACIN вырабатывается и до контроллера доходит.
Подскажите что может быть ? направьте в нужную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: YOGA 530-14IKB (NM-B601) не включается от БП
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 13:52
Датчики тока в порядке? До чарджера доходят?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 13:55
мульт может зацепило но я такого не видел , а входные ключи закрыты оба ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 14:01
а разве они могут закрываться/открываться по отдельности?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 14:25
могут , в том то и дело первый может быть открытым второй нет
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 14:29
если они не совсем живые (совсем не живые), то да.
А если речь идет об исправных ключах - то это что-то новенькое.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 14:31
ключи закрыты оба, так как затворы соединены. датчик тока PR301 впорядке. сигнал ADP_I в момент включения есть не большей всплеск.
связь по шине по пути соединения ЕС - АКБ - микросхема зарядки. как только разрываешь около зарядки (микросхемы) входные ключи открываются но не заряжает. поскольку остается связь ЕС - АКБ то мультик акб видит.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
при подключении БП открываются на пол секунды потом оба закрыты
---------- Добавлено спустя 15 минут 42 секунды: ----------
и еще, когда загружаешься то при подключении БП винда в низу где значек акб пишет что идет зарядка и индикация с боку горит, но потребление ноль (от ЛБП)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 15:14
Я бы заменил чарджер, не поможет - прошил мульт.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 16:45
чарджер менял еще до создания этой темы.
только что прошил мульт, результата нет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 08:43
может знает кто, как можно зацепиться на SM_bus ? может есть какая программка для компа или может через ардуино. хочется посмотреть что же чарджер сообщает мульту что тот его выключает.
кто ни-будь пробовал такое?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 10:33
в каком месте?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 11:56
Costabrava писал(а):
в каком месте?
пистоны между PR202 и R265. в низу платы чуть правее разъема АКБ
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 12:03
Разъем акб не окислен?
 Заголовок сообщения: Re: YOGA 530-14IKB (NM-B601) не включается от БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 12:21
были окислы и на разъеме и на дроселечках что рядом стоят по питанию от акб. все отмыто и пропаянно
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
думаю что мульт не дает команду на выключения чаржера. шину конечно не удалось прочитать. но подключив осцилограф и засинхронизировшись от шини увидел что после конца общения вырубается не сразу. есть предположение что после общения происходит пробное включение выходного каскада зарядки и тут идет что то не так. сейчас смотрю в эту сторону.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 36 секунд: ----------
разобрался!! дело было в обрыве резистора PR316 2,2ома который идет с дросселя на 25 ногу BTST чарджера .
видать был пробный запуск и чаржер в защиту уходил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 530S-14IKB (NM-B601) опознать pu402
Dima08h
20 янв 2021, 13:44
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 530S- 14IKB (NM-B601) Оторван пятачок
механикус
28 июн 2021, 17:50
механикус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 510-14ikb (BIUS4/S5 CIUY0/Y1 LA-E221P LA-E221P rev:1.0) нужен думп биоса
gevorg-x
28 авг 2017, 12:31
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo yoga 510-14ikb (la-e221p) нет инициализации
linkoln01
06 ноя 2018, 18:04
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 520-14IKB (LA-E541P rev 1.0) PU501 помогите опознать ШИМ
AhiLL
10 дек 2019, 11:08
Сейчас этот форум просматривают: DrEvgeniy, gerp, Google [Bot], jokerbstu, kapann, Saver, xaker912 и гости: 20
