Текущее время: 26 июн 2024, 03:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: GL552VW-CN925D (GL552VW REV2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2023, 13:47 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 673.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 868 Откуда: Гурзуф
kbdan52 писал(а): потребление 350мА. Есть мнение, что это неприлично много до снятия слипов
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: GL552VW-CN925D (GL552VW REV2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2023, 15:16 |
Зарегистрирован: 16 июл 2012, 10:48 Наличности на руках: 84.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 86 Откуда: Н.Новгород
Цитата: до снятия слипов Можно по конкретнее, после изменения каких сигналов должно появляться такое потребление. Я не в курсе данной терминологии :( . Какие сигналы смотреть ? Потребление в 350мА появляется после поднятия PM_SLP_SUS# . Вы про это ?
Последний раз редактировалось kbdan52 28 мар 2023, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: GL552VW-CN925D (GL552VW REV2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2023, 15:35 |
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: GL552VW-CN925D (GL552VW REV2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2023, 16:58 |
PM_RSMRST# поднимается. Я проверил все шаги по POWER SEQUENCE. Все сигналы поднимаются до момента ожидания кнопки включения, но ответа на её нажатие нет. ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- Виктор1985 писал(а): надо проверить сопротивлния всех питаний Виктор1985 писал(а): Потребление и правда не критичтное, в 100 раз больше нормы) Похоже, что потребление высокое не из-за битых потребителей, а мульт "понавключал" уже чего-то. kbdan52 писал(а): LED5602,LED5603,LED5604 тоже ведь не должны включаться. ---------- Добавлено спустя 35 минут 25 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): затереть а он подтянет Печаль ! Есть программатор SVOD , а активации для ITE нет :( . Есть другой способ стереть мульт ?
Последний раз редактировалось kbdan52 28 мар 2023, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: GL552VW-CN925D (GL552VW REV2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2023, 17:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,644.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4204 Откуда: N. Novgorod
kbdan52 писал(а): Есть программатор SVOD , а активации для ITE нет :( так напишите ему, оплатите и активируйте.
ruv
Заголовок сообщения: Re: GL552VW-CN925D (GL552VW REV2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2023, 18:21 |
https://svod-project.comскорее всего через VPN или так:
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: GL552VW-CN925D (GL552VW REV2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2023, 18:58 |
kbdan52 писал(а): Встаёт на 18 шаге, не поднимаются PM_SUSC# и PM_SUSB# kbdan52 писал(а): PM_PWRBTN# в ответ на PWR_SW# не формирует. kbdan52 писал(а): ибо сигналы PM_SUSC# и PM_SUSB# подняты. Поднимаются или нет? Я писал про завышенное потребление опираясь на ваше сообщение, что эти сигналы не подняты.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: GL552VW-CN925D (GL552VW REV2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2023, 21:42 |
kbdan52 Ничего я не пропускал, за всем слежу)) поднятие pm_susb#, pm_susc# это и есть самая непосредсвенная реакция на кнопку, ну или автостарт, не суть. Следущие шаги после susc смотрите, хотя трансляцию осциллографом, должно быть конечно видно. Можно , наверное, ногу мульта поднять и понажимать на кнопку.
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: GL552VW-CN925D (GL552VW REV2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2023, 16:57 |
Виктор1985 писал(а): Следущие шаги после susc смотрите Вот я ступил ! Чо я упёрся в эту кнопку! Надо было , действительно, дальше идти по PS. Виктор1985 писал(а): трансляцию осциллографом, должно быть конечно видно Нет её. Даже одноразовый запуск не срабатывает. Но это всё не суть. В общем дошёл до 27 шага PS, нет питаний +VCCCORE и +VCCGT , хотя IMVP8_PWRGD и поднимается. Сопротивление по +VCCCORE 2 Ом, по +VCCGT 4 Ом. Не знаю сколько норма. Процу кирдык ?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: GL552VW-CN925D (GL552VW REV2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2023, 19:33 |
Хочется подскать а знаний не хватает)) прибегну к логике. В трансляцию кнопки может и не зря уперлись, должна же она быть, ножку мульта поднимите, в хаб уходящую, и понажимайте, может ноги посчитали просто неправильно? к сопротивлениям проца необходимо его название, но значения похожи на рабочие для возможных вариантов. Осутствие vcc_core- проверяйте напряжения vccio, vccsa, сигнал h_cpupwrgd
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: GL552VW-CN925D (GL552VW REV2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2023, 21:47 |
Виктор1985 писал(а): В трансляцию кнопки может и не зря уперлись, должна же она быть, ножку мульта поднимите, в хаб уходящую, и понажимайте, может ноги посчитали просто неправильно? я ноги не считал, я пользуюсь board viewer . С предыдущим мостом трансляция была, пропала после установки нового. Видимо для трансляции не соблюдены условия - чо у него там в прошивке понаписали ! Виктор1985 писал(а): к сопротивлениям проца необходимо его название SR2FQ Виктор1985 писал(а): Осутствие vcc_core- проверяйте напряжения vccio, vccsa, сигнал h_cpupwrgd
Закралась у меня одна мысль, не успел проверить : я в один момент, не помню когда, решил перепрошить биос. родная флешка не хотела стираться и я её заменил. гложут сомнения, что новый биос не рулит. Сегодня родную флешку удалось стереть и перезаписать родной прошивкой на Суццессоре Вертьянова, но не успел впаять. Завтра проверю.
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: GL552VW-CN925D (GL552VW REV2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2023, 10:33 |
Возврат родного биоса ничего не дал. Содержимое ЕС (мульта) при старой прошивке несколько отличается, но поведение матери не поменялось. Виктор1985 писал(а): проверяйте напряжения vccio, vccsa, сигнал h_cpupwrgd +VCCIO есть ( 0,95В ), +VCCSA есть ( 1,01В ) , H_CPUPWRGD не поднимается. Не понимаю почему поднимается IMVP8_PWRGD , вроде бы не должно без +VCCCORE и +VCCGT. А вот для поднятия H_CPUPWRGD , вроде всё есть. Но, главное никак не найду почему нет +VCCCORE и +VCCGT. На дросселях даже всплеска нет.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: GL552VW-CN925D (GL552VW REV2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2023, 23:39 |
kbdan52 писал(а): IMVP8_PWRGD , вроде бы не должно без +VCCCORE Это вероятно павергуд с +vccsa kbdan52 писал(а): почему нет +VCCCORE Потому что kbdan52 писал(а): H_CPUPWRGD не поднимается
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: GL552VW-CN925D (GL552VW REV2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2023, 11:23 |
Чо-то я недопонимаю, где-то ошибаюсь. Немного изложу ход своих мыслей, поправьте где надо ! На странице PS напряжения +VCCCORE, +VCCGT, +VCCSA идут одним графиком "+VCCCORE/+VCCGT/+VCCSA" . Из чего я сделал вывод, что они должны появляться одновременно, по сигналу ALL_SYSTEM_PWRGD (он же P_IMVP8_EN_10). Контроллер IMVP8 действительно поднимает enable сразу на всех драйверах, а вот управление появляется только на драйвере +VCCSA. Я думал, что IMVP8_PWRGD появится только после поднятия всех трёх напряжений, но тут я , видимо, что-то не знаю, ибо он поднимается, а на выходе только +VCCSA. Видимо сигнал IMVP8_PWRGD говорит лишь о выходе IMVP8 в готовность, а для появления всех питаний надо ещё что-то чего я не знаю. Видимо всё застряло на отсутствии сигнала H_CPUPWRGD , который должен быть поднят хабом. Что хабу не хватает я не понимаю , ибо сигналы DSW_PWROK , PCH_PWROK и SYS_PWROK подняты, генерация на кварце 24МГц запустилась.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: GL552VW-CN925D (GL552VW REV2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2023, 21:41 |
Заставили меня схему скачать)) давайте вместе разбираться, может кто еще подскажет, было бы кстати. Энейбл на общий запуск сигналом all_system_pwrgd шим получил, в свою очередь шим выдал на все драйвера общий энейбл drvon. Imwp8_pwrgd это переименнованный vr_rdy (шим говорит " я готов") При этом pwm получил только драйвер по +vccsa, а для появления pwm на драйвере по vcccore необходимо чтоб проц по svid_data и svid_clk запросил(выставил) у шима требуемое ему напряжение, скорей всего проц этого не делает, я думаю из-за отсутствия h_cpupwrgd. Че еще можно глянуть? активность на svid, vccst_pwrgd_cpu, clk_pch_bclk, перекатать pch? если у вас их много, заменить, и ногу мульта вы все-таки пробовали поднимать? покоя не дает))
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: GL552VW-CN925D (GL552VW REV2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2023, 08:53 |
Panovich писал(а): А PM_PWROK есть? VCCST_PWRGD_CPU? Поднимаются. PM_SYSPWROK тоже поднимается.
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: GL552VW-CN925D (GL552VW REV2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2023, 10:36 |
Виктор1985 писал(а): Че еще можно глянуть? активность на svid, vccst_pwrgd_cpu, clk_pch_bclk На svid тишина. clk и data только поднимаются вместе с +VCCST, видимо за счёт резисторной подтяжки. P_SVID_ALERT# падает, осциллограмму приложил. Вложение: DS0003.PNG vccst_pwrgd_cpu поднимается. А вот с clk_pch_bclk я туплю, эту аббревиатуру вижу только в PS. На схеме и в BV такого сигнала не нахожу, что это ?
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: GL552VW-CN925D (GL552VW REV2.0) Не включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2023, 15:53 |
andrey.br писал(а): МЕ то чистился? Дай Вам Бог здоровья! И всем вашим родственникам ! Всё заколосилось после чистки МЕ региона.
