Текущее время: 18 ноя 2026, 21:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: GL552VW-CN925D (GL552VW REV2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 16:29
Пришёл с греющимся мостом SR2C4. Потребление по питанию более 200mA. Был заменён мост. Потребление упало до 30-40mA. Был найден битый нулевик R2614. Сейчас при нажатии кнопки включения загорается светодиод LED5602 и всё! Пробежался по Power Sequence. Встаёт на 18 шаге, не поднимаются PM_SUSC# и PM_SUSB#. Проверил нулевики, под напряжением : R2610.R2636.R2613.R2626.R2603.R2624.R2602.R2633.R2631.R2635.R2606.R2630.R2617.R2621.
Дальше нужна помощь !!!
ПыСы
Мост брал RB в ПартсДирект. Вроде не должен быть дохлый.
ПыСыПыСы
Про попытку посмотреть генерацию на кварце : пока держу щуп осциллографа на SL2201, потребление после подачи питания не более 20mA, как только убираю щуп питание поднимается до 35mA. Генерацию не вижу.
 Заголовок сообщения: Re: GL552VW-CN925D (GL552VW REV2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 12:32
Ну rtc секция должна постоянно работать от батарейки то же. В эту степь и капайте
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 14:40
Был заказан новый мост. Следов реболлинга и Б/У обнаружить не смог. Запаял. Теперь плата после подачи питания зажигает LED5602,LED5603,LED5604 и всё. Генерация на кварце есть, потребление 350мА. Мульт сигнал PM_PWRBTN# в ответ на PWR_SW# не формирует. Биос перепрошил. Жутко не нравится питание на SPI , соответственно чтение SPI. Причина двухкратного поднятия питания это сигнал 3VADSW_ON с мульта. Неужели во время пайки сдох мульт, ибо с предыдущим мостом PM_PWRBTN# формировался. Нужна помощь !
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 12:47
kbdan52 писал(а):
потребление 350мА.
Есть мнение, что это неприлично много до снятия слипов
В сети
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 14:16
Цитата:
до снятия слипов
Можно по конкретнее, после изменения каких сигналов должно появляться такое потребление. Я не в курсе данной терминологии :( . Какие сигналы смотреть ?
Потребление в 350мА появляется после поднятия PM_SLP_SUS# . Вы про это ?
Последний раз редактировалось kbdan52 28 мар 2023, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 14:20
До появления сигналов pm_susb#, pm_susc# т.е. перехода платы в состояния s5, s3 не должно быть такого потребления на голой плате без акб. Померяй сопротивление по 3v ldo
В сети
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 14:35
Цитата:
3v ldo
Нет такого. Можно точнее ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 14:39
Есть такое)) 3vadsw по-моему называется
В сети
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 14:57
+3VA_DSW сопротивление более 15кОм, если тестером мерить. Судя по осцилограмме (плавный спад) потребление не критичное.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 15:06
У меня нет ни схемы ни борды, надо проверить сопротивлния всех питаний с приставкой VA, затем шить / менять мульт, или как там правильно, затереть а он подтянет. Потребление и правда не критичтное, в 100 раз больше нормы) сигнал rsmrst# глядели?
В сети
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 15:58
PM_RSMRST# поднимается. Я проверил все шаги по POWER SEQUENCE. Все сигналы поднимаются до момента ожидания кнопки включения, но ответа на её нажатие нет.
---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ----------
Похоже, что потребление высокое не из-за битых потребителей, а мульт "понавключал" уже чего-то.
тоже ведь не должны включаться.
---------- Добавлено спустя 35 минут 25 секунд: ----------
Печаль ! Есть программатор SVOD , а активации для ITE нет :( . Есть другой способ стереть мульт ?
Последний раз редактировалось kbdan52 28 мар 2023, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 16:43
Светлая память
Светлая память
так напишите ему, оплатите и активируйте.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 16:56
Куда писать ? На программаторе указан мёртвый www.svod.od.ua
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 17:21
Светлая память
Светлая память
https://svod-project.com
скорее всего через VPN
или так:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 14:31
Стёр я мульт, ничего не поменялось. Мульт стирается и после включения платы подтягивает прошивку из флешки. Дамп полностью совпадает стем , что было до стирания. Плата потребляет 350мА , т.к. включаются практически все источники, ибо сигналы PM_SUSC# и PM_SUSB# подняты. Ничего сильно не греется. Как определить мост опять или мульт менять ?
ПыСы
После чтения, стирания или прошивки мульта потребление падает до 224мА до переключения питания. Что начинает меньше потреблять никак не найду.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 17:58
Поднимаются или нет? Я писал про завышенное потребление опираясь на ваше сообщение, что эти сигналы не подняты.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 19:13
Виктор1985
Вы пропустили, что я сменил мост. Большое потребление с новым мостом, PM_SUSB# , PM_SUSC# поднимаются после подачи питания, реакции на кнопку нет
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 20:42
kbdan52
Ничего я не пропускал, за всем слежу)) поднятие pm_susb#, pm_susc# это и есть самая непосредсвенная реакция на кнопку, ну или автостарт, не суть. Следущие шаги после susc смотрите, хотя трансляцию осциллографом, должно быть конечно видно. Можно , наверное, ногу мульта поднять и понажимать на кнопку.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 15:57
Вот я ступил ! Чо я упёрся в эту кнопку! Надо было , действительно, дальше идти по PS.
Нет её. Даже одноразовый запуск не срабатывает.
Но это всё не суть.
В общем дошёл до 27 шага PS, нет питаний +VCCCORE и +VCCGT , хотя IMVP8_PWRGD и поднимается. Сопротивление по +VCCCORE 2 Ом, по +VCCGT 4 Ом. Не знаю сколько норма. Процу кирдык ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 18:33
Хочется подскать а знаний не хватает)) прибегну к логике. В трансляцию кнопки может и не зря уперлись, должна же она быть, ножку мульта поднимите, в хаб уходящую, и понажимайте, может ноги посчитали просто неправильно? к сопротивлениям проца необходимо его название, но значения похожи на рабочие для возможных вариантов. Осутствие vcc_core- проверяйте напряжения vccio, vccsa, сигнал h_cpupwrgd
В сети
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 20:47
я ноги не считал, я пользуюсь board viewer . С предыдущим мостом трансляция была, пропала после установки нового. Видимо для трансляции не соблюдены условия - чо у него там в прошивке понаписали !
SR2FQ
Закралась у меня одна мысль, не успел проверить : я в один момент, не помню когда, решил перепрошить биос. родная флешка не хотела стираться и я её заменил. гложут сомнения, что новый биос не рулит. Сегодня родную флешку удалось стереть и перезаписать родной прошивкой на Суццессоре Вертьянова, но не успел впаять. Завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 09:33
Возврат родного биоса ничего не дал. Содержимое ЕС (мульта) при старой прошивке несколько отличается, но поведение матери не поменялось.
+VCCIO есть ( 0,95В ), +VCCSA есть ( 1,01В ) , H_CPUPWRGD не поднимается. Не понимаю почему поднимается IMVP8_PWRGD , вроде бы не должно без +VCCCORE и +VCCGT. А вот для поднятия H_CPUPWRGD , вроде всё есть. Но, главное никак не найду почему нет +VCCCORE и +VCCGT. На дросселях даже всплеска нет.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 22:39
Это вероятно павергуд с +vccsa
kbdan52 писал(а):
почему нет +VCCCORE
Потому что
В сети
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 10:23
Чо-то я недопонимаю, где-то ошибаюсь. Немного изложу ход своих мыслей, поправьте где надо !
На странице PS напряжения +VCCCORE, +VCCGT, +VCCSA идут одним графиком "+VCCCORE/+VCCGT/+VCCSA" . Из чего я сделал вывод, что они должны появляться одновременно, по сигналу ALL_SYSTEM_PWRGD (он же P_IMVP8_EN_10). Контроллер IMVP8 действительно поднимает enable сразу на всех драйверах, а вот управление появляется только на драйвере +VCCSA. Я думал, что IMVP8_PWRGD появится только после поднятия всех трёх напряжений, но тут я , видимо, что-то не знаю, ибо он поднимается, а на выходе только +VCCSA. Видимо сигнал IMVP8_PWRGD говорит лишь о выходе IMVP8 в готовность, а для появления всех питаний надо ещё что-то чего я не знаю. Видимо всё застряло на отсутствии сигнала H_CPUPWRGD , который должен быть поднят хабом. Что хабу не хватает я не понимаю , ибо сигналы DSW_PWROK , PCH_PWROK и SYS_PWROK подняты, генерация на кварце 24МГц запустилась.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 20:41
Заставили меня схему скачать)) давайте вместе разбираться, может кто еще подскажет, было бы кстати. Энейбл на общий запуск сигналом all_system_pwrgd шим получил, в свою очередь шим выдал на все драйвера общий энейбл drvon. Imwp8_pwrgd это переименнованный vr_rdy (шим говорит " я готов") При этом pwm получил только драйвер по +vccsa, а для появления pwm на драйвере по vcccore необходимо чтоб проц по svid_data и svid_clk запросил(выставил) у шима требуемое ему напряжение, скорей всего проц этого не делает, я думаю из-за отсутствия h_cpupwrgd. Че еще можно глянуть? активность на svid, vccst_pwrgd_cpu, clk_pch_bclk, перекатать pch? если у вас их много, заменить, и ногу мульта вы все-таки пробовали поднимать? покоя не дает))
В сети
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 23:09
А PM_PWROK есть?
VCCST_PWRGD_CPU?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
EC_RST не просаживается?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 07:53
Panovich писал(а):
А PM_PWROK есть?
VCCST_PWRGD_CPU?
Поднимаются. PM_SYSPWROK тоже поднимается.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 08:54
МЕ то чистился?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 09:36
На svid тишина. clk и data только поднимаются вместе с +VCCST, видимо за счёт резисторной подтяжки. P_SVID_ALERT# падает, осциллограмму приложил.
Вложение:
vccst_pwrgd_cpu поднимается.
А вот с clk_pch_bclk я туплю, эту аббревиатуру вижу только в PS. На схеме и в BV такого сигнала не нахожу, что это ?
 Заголовок сообщения: Re: GL552VW-CN925D (GL552VW REV2.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 14:53
andrey.br писал(а):
МЕ то чистился?
Дай Вам Бог здоровья! И всем вашим родственникам !
Всё заколосилось после чистки МЕ региона.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL552VW (GL552VW rev2.0) Не включается
wasja2
2557
10 фев 2022, 12:22
wasja2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) нет инициализации
rexar
6756
14 авг 2017, 13:34
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет изображения на матрицу
SDL2000
04 июн 2018, 16:19
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет инициализации
djchik
20
9562
11 дек 2018, 12:56
obolonnik.sergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) сбил элементы
Маньяк
24 май 2019, 11:49
Versalife Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hog369, karter, rem77, Zami79 и гости: 94
