Текущее время: 23 июн 2024, 05:37
 Заголовок сообщения: Asus rog (G752vs) Нет подсветки- ни логотипа, ни акб
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 17:05
Есть ноутбук asus g752vs. На нем был заменён процессор с 6 поколения на седьмое.
Пришлось сразу зашить биос g752vsk.
Нету подсветки ни логотипа, ни акб ни клавиатуры.
Естественно bt2. Atk и все драйвера поставлены с сайта. Даже asus rog center.
Но подсветка так и не появилась.
Получается контролер подсветки управляется через data clk контролера клавиатуры it8171, а тот подключен через usb к хабу и data clk к основному мульту it8995vg.
Так вот там подсветку клавиатуру сделал так. Перерезал дорогу от контролера подсветки и подключил её к основному мульту. Мощность подсветки меняется.
Но не подсветка логотипа, ни лампочки на акб так и не заработали.
Где то пишут что с включением ноутбука сразу должны гореть лампочки логотипа, поэтому и хотел уточнить у вас. По схеме g752vs и g752vsk ничем не отличаются.
Хаб то стоит sr2c4. Неужели его менять чтобы заработала подсветка
Пробовал вставлять микрокод от asus g752vsk в биос - g752vs. Не заработало.
Поэтому хотел у вас уточнить был ли у кого такой аппарат и как вы включали подсветку логотипа и лампочки акб сзади на нём? Может какой то программой или они сразу после старта.
 Заголовок сообщения: Re: Asus rog (G752vs) Нет подсветки- ни логотипа, ни акб
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 21:53
А зачем? Бессмысленное действие. Будет работать и на vs.
А по схеме они нормально так отличаются. Что вы и подтвердили своими перерезаниями дорожек)
Хаб не поможет.
Микрокод тем более. Хватит мучить аппарат.
У меня сейчас 752vs на прошивке от vsk, подсветку ковырял но в итоге забил. Нужно либо аппаратно приводить плату в этой части в тот же вид как у vsk, либо реверсить какие команды шлет ATK, какое поведение для них прописано в биосе.
Прошивка мульта у них тоже никак не различается.
Проблема в том что с новым биосом он не может связаться с SB3572 по какой то причине. Видимо как то она по другому подключена. Если хотите можем поковыряться, есть плата от VSK.
UPD: что то я не наблюдаю этой микросхемы на VS совсем
---------- Добавлено спустя 11 минут 3 секунды: ----------
Зато есть MG84FG516AD64.
Вообще другая фигня
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 22:53
Смотрите у меня плата asus g752vs rev 2.1 - там стоит микросхема SB3572
Точно такая же стоит и на g752vsk по схеме.
Тоесть отличий никаких. Если бы и были отличия - конечно я бы не задавал вопросы, тут было бы понятно. Ну дело в том что полностью как по схеме asus g752vsk.
MG84FG516AD64 - это старый контролер подсветки - который стоит на asus g752vt.
у g752vsk и g752vs - разница только в процессоре и хабе.
Но у меня вопрос такой - этот asus должен сразу загораться логотипом и лампочками где акб при включении или только после запуска windows?
Потому что я прошил биос от asus g752vs - но там тоже не горит.
если у кого есть такой аппарат могли бы вы сказать на счет подсветки в биос?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 00:53
сравни эти 2 платы даже чисто визуально. Они вообще разные.
При включении кратковременно загорается подсветка клавиатуры, за экраном и на батарее.
У меня тоже не горит. Никакая.
Вы правы, смотрел на VY. VS стоит в ноуте, VSK лежит в коробочке) Я точно помню что на прошивке VS у VY была подсветка. На VSK не светится ни там ни там.
Значит все таки не так она подключена. А может внутри SB3572 есть какая то прошивка
А глянь с неё ресет вообще снят? 8171_RXD растет из микроконтроллера, может там отличия какие
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 12:00
Я не знаю где вы могли увидеть визуальные отличия, но я лично не вижу. Вот доказательства во вложении.
Можете сами посмотреть и убедиться!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 20:37
Глупо утверждать что они одинаковые, имея факт что на одном работает а на другом нет. Даже в районе sb3572 и мосфетов для подсветки клавы они разные.
Вы так и не ответили зачем вам биос vsk? Закиньте микрокод от нового проца и не долбите людям головы
 Заголовок сообщения: Re: Asus rog (G752vs) Нет подсветки- ни логотипа, ни акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 02:45
В общем прислали фотографию в хорошем качестве- спасибо вам. Там нужно сдвигать резисторы, менять расположение. Но микросхемы стоят одни и теже. Ну тоесть по сути тот же мульт, тот же контроллер SB3572. Только различия в расположении элементов платы. Ну а так выводы scl dat - они везде одинаковые.
Поэтому были приняты такие варианты - либо искать sb3572 с такой же платы g752vsk - мало ли там прошивка, второй вариант ставить хаб sr30w и третий вариант ставить 6 поколение процессора с прошивкой g752vs.
В общем на g752vs я пробывал добавлять микрокод как в mmtool так и через hex редактор - ничего не помогло! Хоть один код оставлял 806e9 хоть два 806e8 и e9, полностью копировал микрокод от g752vsk в hex- все бестолку. Наверно что то еще нужно было кроме этого. Пробывал искать что же отвечает за SB3572 в прошивке g752vs-так и не нашел.
В итоге поставил проц 6 поколения и зашил биос от g752vs.
И подсветка появилась. И самое главное что я хочу сказать - что в биосе подсветки нет. Она появляется только с загрузкой windows. И отключить ее можно только в asus rog center. Он то ей и управляет.
Могу добавить как написали в этой теме: https://rog-forum.asus.com/t5/rog-gamin ... m-p/808830
виноваты ASUS и их идиоты с маркировкой. В той теме человек тоже не смог победить подсветку. Такие сложности только в asus и встречал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G752VS (G752VS rev 2.1) Эпопея продолжается
goscha0104
11
4126
25 июн 2019, 22:39
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS-XB78K (Asus) Asus G752VS перезагружается
specsnaz
11
3314
05 июл 2017, 08:30
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752vs (g752vs rev 2.1) не видит ссд и зависает
_Рустам_
28 апр 2017, 18:33
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS (G752VSK rev 2.1) G752VS аналог мульта IT8995VG?
karikov
26 мар 2020, 15:56
karikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память
Panovich
25
2503
18 сен 2021, 19:54
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
