Текущее время: 02 июн 2024, 03:38
 Заголовок сообщения: HP Spectre X360 Convertible 15-df1000nx (DAX38DMBAE0 REV E) заменить мат.плату
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 18:55
Имеется такой ноут с дохлой материнкой. Особенность ноута - дисплей 4K разрешения.
Есть также вот такой ноут: HP Spectre X360 15-df0037ur, там всё такое же, но матрица - FHD. Мат.платы по процу/видеокарте идентитчны. Маркировки второй мат.платы нет, но по расположению разъемов, по корпусным деталям ноуты идентичны
вопрос: Если поставить мать с ноута где был дисплей FHD в ноут c 4K матрицей, будет ли работать, что для этого нужно уточнить?
 Заголовок сообщения: Re: HP Spectre X360 Convertible 15-df1000nx (DAX38DMBAE0 REV E) заменить мат.плату
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 19:10
Если платы одинаковые, должно работать
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 11:46
guar33
Спасибо большое за ответ, буду пробовать.
И подскажите "одинаковость" плат заключается в одинаковом названии платы или необходимо чтобы и ревизия тоже совпадала? По платам от Quanta но относительно новых поколениях процессоров статистики по полной замене плат немного у меня.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 13:59
В ноуте оказалась плата DAX38CMBAG0 REV:G
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 17:53
Подытожу: ноут с мертвой материнкой: HP Spectre X360 Convertible 15-df1000nx (DAX38DMBAE0 REV E) разрешение дисплея 4K, дисплей OLED.
Ноут-донор HP Spectre X360 15-df0037ur (DAX38CMBAG0 REV:G) дисплей Full HD, матрица не OLED.
Есть ли уверенность в том, что мать с донора будет показывать корректно на матрице 4К?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 23:02
Распиновку разъемов подключения обоих матриц сравните, а то было где то сообщение на форуме об несовместимости олед и обычных.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre x360 Convertible 13-ap0000na ((DA0X36MBAE0 REV:E)) BIOS
Вадимчик
08 май 2020, 03:21
Вадимчик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp spectre x360 convertible 13
в форуме Беседка
den2
08 июн 2021, 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цена кулеров на hp spectre x360 convertible 13
в форуме Беседка
den2
14 авг 2021, 16:45
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre x360 Convertible 13-ap0006na (DA0X36MBAE0) RT6256B кипит
hannesx
15 янв 2024, 21:14
hannesx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp spectre convertible ch003ur, опознать элемент.
aweman
803
30 янв 2024, 20:48
aweman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 19
