Текущее время: 18 ноя 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: HP Spectre X360 Convertible 15-df1000nx (DAX38DMBAE0 REV E) заменить мат.плату
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 17:55
Имеется такой ноут с дохлой материнкой. Особенность ноута - дисплей 4K разрешения.
Есть также вот такой ноут: HP Spectre X360 15-df0037ur, там всё такое же, но матрица - FHD. Мат.платы по процу/видеокарте идентитчны. Маркировки второй мат.платы нет, но по расположению разъемов, по корпусным деталям ноуты идентичны
вопрос: Если поставить мать с ноута где был дисплей FHD в ноут c 4K матрицей, будет ли работать, что для этого нужно уточнить?
 Заголовок сообщения: Re: HP Spectre X360 Convertible 15-df1000nx (DAX38DMBAE0 REV E) заменить мат.плату
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 18:10
Если платы одинаковые, должно работать
СообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 10:46
guar33
Спасибо большое за ответ, буду пробовать.
И подскажите "одинаковость" плат заключается в одинаковом названии платы или необходимо чтобы и ревизия тоже совпадала? По платам от Quanta но относительно новых поколениях процессоров статистики по полной замене плат немного у меня.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 12:59
В ноуте оказалась плата DAX38CMBAG0 REV:G
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 16:53
Подытожу: ноут с мертвой материнкой: HP Spectre X360 Convertible 15-df1000nx (DAX38DMBAE0 REV E) разрешение дисплея 4K, дисплей OLED.
Ноут-донор HP Spectre X360 15-df0037ur (DAX38CMBAG0 REV:G) дисплей Full HD, матрица не OLED.
Есть ли уверенность в том, что мать с донора будет показывать корректно на матрице 4К?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 22:02
Распиновку разъемов подключения обоих матриц сравните, а то было где то сообщение на форуме об несовместимости олед и обычных.
 Заголовок сообщения: Re: HP Spectre X360 Convertible 15-df1000nx (DAX38DMBAE0 REV E) заменить мат.плату  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 16:33
В итоге замена процессора и 8шт оперативной памяти решила проблему с исходной платой, замена не потребовалась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre x360 Convertible 13-ap0000na ((DA0X36MBAE0 REV:E)) BIOS
Вадимчик
08 май 2020, 02:21
Вадимчик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp spectre x360 convertible 13
в форуме Беседка
den2
08 июн 2021, 15:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цена кулеров на hp spectre x360 convertible 13
в форуме Беседка
den2
14 авг 2021, 15:45
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre x360 Convertible 13-ap0006na (DA0X36MBAE0) RT6256B кипит
hannesx
15 янв 2024, 20:14
hannesx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre x360 Convertible (dax38ambad0) Прошивка биоса
FIBcasperr
07 окт 2025, 10:44
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: damir357 и гости: 103
