Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
| Автор |
stradivarialex
Заголовок сообщения: Asus X550CA (X550CC REV. 2.0) Не включается. Может включится через 12 часов. Просадка ACDRV на чарджере  Добавлено: 13 апр 2023, 12:24 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 22 сен 2022, 09:42 Наличности на руках: 11.04
Всем доброго времени суток! Прошу помочь с платой
Мульт: IT8517E-HXA Шим проца: RT8885A Хаб: E341B387 SLJ8E Дежурка: uP1589q Чарджер: BQ25A
Плата включается только когда полежит обесточенная 10-12 часов. После включения все нормально работает, если перезагрузить или в сон ее погрузить, то никаких дефектов. Если только полностью выключить – то все, опять часов 12 должна полежать чтобы включилась. При подключении зарядного дежурка 3,3 и 5 присутствует. На кнопке 3,26. При попытке включить, индикатор 1 раз мигнет и тишина, включения нет. Было выявлено что периодически просаживает ACDRV на чарджере. Вместо 24 вольт что бы открылись входные ключи, напряжения падает до 0,6-2 вольт. Понятное дело что и дежурка 3,3 и 5 пропадает, т.к. ключи закрыты. Полежит плата 15-20 минут, меряешь ACDRV опять все норме, 24 вольта есть. И дежурка появляется. Но включения по прежнему нет. Далее через время опять пропадает. Поменял чарджер BQ735 (по даташиту и распиновке аналог BQ25A) но ничего не изменилось. Проблема осталась.
Замеры чарджера: VCC- 19в CMSRC-19,2в ACDRV- прыгает от 0,6 до 4в (иногда через некоторое время появляются нужные 24 вольта, но опять через время пропадают) ACOK- 3в – 3,2в ACDET-2,7в REGN-6в Дросселя: дроссель 5 вольт- 24kOM дроссель 3,3 вольта- 5,2 kOM дроссель хаба- 311 OM дросселя проца- 7 OM
Дежурка uP1589q
20 нога (+5VO) -5в 15 нога (+3VAO) – 3,3в 14 нога (+5VAO) -5,05в 11 нога (P_5V3V_VIN_20) – 19,3в 6 нога (3VSUS_PWRGD) – 0в 4 нога (P_3VSUS_EN_OC_10) – 4,8в 3 нога (P_5V3V_TON_10) – 1,9в 2 нога (P_5VSUS_EN_OC_10) – 1.9в (иногда 0) 1 нога (P_5VSUS_FB_10) -1,9в (иногда 0)
Входные ключи PQ8801 и PQ8802-заменены. По обвязке чарджера ничего пробитого не нашел. Резисторы PR8808 и PR8809 соответствуют номиналам. Заметил еще что когда плата с подключенной зарядкой полежит то дежурка 5 вольт есть, а 3,3 нет. Пока не переподключишь ЗУ. Пните, куда еще посмотреть. Какие то заниженные напряжения на uP1589q. И на дросселях хаба и проца вроде сопротивление маловато. За ранее все спасибо за помощь!
P.S. Но все же, когда полежит 10-12 часов, при подключении ЗУ включается, стартует, ОС прогружается и работает. Пока не выключишь полностью.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X550CA (X550CC REV. 2.0) Не включается. Может включится через 12 часов. Просадка ACDRV на чарджере |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CA (X550CC REV. 2.0) Не включается. Может включится через 12 часов. Просадка ACDRV на чарджере  Добавлено: 14 апр 2023, 04:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
stradivarialex писал(а): Заметил еще что когда плата с подключенной зарядкой полежит то дежурка 5 вольт есть, а 3,3 нет Силовая 3.3в на этой плате запускается после кнопки stradivarialex писал(а): ACDRV- прыгает от 0,6 до 4в (иногда через некоторое время появляются нужные 24 вольта, но опять через время пропадают) Керамику на затворах входных ключей и PQ8803 проверить.
stradivarialex
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CA (X550CC REV. 2.0) Не включается. Может включится через 12 часов. Просадка ACDRV на чарджере  Добавлено: 14 апр 2023, 16:16 |
| Я тут случайно |
Mardekai писал(а): Керамику на затворах входных ключей и PQ8803 проверить. Керамику PC8812 и PC8805 проверил. Все нормально. Но на всякий заменил их. PQ8803, PQ8805, PQ8804- пробоя нет. Выпаяивал и проверял отдельно. Все ОК. После замены PC8812 и PC8805 заметил вроде дольше держатся ключи открытыми. В обвязке чарджера и ключей все перепроверил, ну ничего не нашел пробитого. Еще настораживает что пока есть дежурка 5в, и пытаешься через кнопку включить, индикатор в момент замыкания мигнет и все. Как будто что то по 3в линии не так Да и 6 нога uP1589q (3VSUS_PWRGD) которая идет на мульт IT8517E-HXA – 0в (даже при наличии 5в дежурки) Как думаете, может uP1589q или IT8517E-HXA просаживает входные ключи и они закрываются??! Но когда полежит плата, подключаешь адаптер питания (без батарейки биоса, с ней еще не пробывал), автостарт как у всех интелов, стартует, прогружается. Пока полностью не выключишь. Мистика какая то )))) ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 8 секунд: ---------- Mardekai писал(а): Силовая 3.3в на этой плате запускается после кнопки Дело в том что и 5в и на дросселе 3.3в было напряжение как только подключишь ЗУ. Но ни индикаторы не горели, ничего не грелось, полная тишина. Далее 3.3 проседал в 0в. Через пару секунд измеряю дроссель 5в тоже-0в. Потом сразу на входящие ключи-закрыты. Такая была ситуация. Что еще сделал после поста выше: Еще раз думаю проверю PQ8803, в итоге заменил на такой же QM3024M. Входные ключи стали стабильные, просадок не наблюдал.При подключении ЗУ, Дежурка 5в-есть. 3.3в-0в, как Вы и говорили что запускается только после кнопки. Спасибо. Видать старый PQ8803 был в утечке и давил на чардж. Но включения по прежнему нет. Контакты 3.3в на кнопке замыкаешь, индикатор в момент замыкания мигнет и все на этом. Грешу на IT8517E, или думаю КЗ по 3в.
stradivarialex
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CA (X550CC REV. 2.0) Не включается. Может включится через 12 часов. Просадка ACDRV на чарджере  Добавлено: 15 апр 2023, 09:19 |
| Я тут случайно |
next6 писал(а): a po pitaniyu bq25 nizkoomnyi resistor skolko om? Ну если Вы про PR8807, то где то 0.01Oм. Как и PR8806 который возле входных ключей-0.01Ом. После вчерашней замены PQ8803, теперь уже даже когда плата полежит, автостарта как раньше нет, ACDRV-ок, 24 вольта есть, дежурка-5в есть, ничего не просаживается. Ну и включения по прежнему нет. Контакты 3.3в на кнопке замыкаешь, индикатор в момент замыкания мигнет и все на этом
stradivarialex
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CA (X550CC REV. 2.0) Не включается. Может включится через 12 часов. Просадка ACDRV на чарджере  Добавлено: 15 апр 2023, 14:37 |
| Я тут случайно |
Что было еще выявлено:
При включении кнопки силовая 3.3в поднимается, но индикаторы никакие не горят и ничего не греется. При замере PQ9101(QM3002M3) - +3vsus есть, а формирования +3vs-нет, которая расходится на 11 ногу IT8517E, ALC277, на пятаки хаба, шима проца и много где еще. PQ9101-пробоя нет, все ок там.
Что еще отвечает за формирования +3vs?
Еще когда на PQ9105 замкнуть 5 и 6 вывод, то два индикатора загораются, +3vs на PQ9101 формируется и расходится по плате, хаб теплеет ( +3vs появился на R2537 который уходит на пятаки), проц-холодный.
Подскажите, почему не формируется +3vs на PQ9101 как положено?? За ранее спасибо ---------- Добавлено спустя 1 час 31 секунду: ---------- Из бордвью понял что +3vs формирует сигналы SUSB_EC# SUSC_EC#. Без осцилографа можно как то проверить выход этих сигналов с мульта?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Asus X550CA (X550CC REV. 2.0) Не включается. Может включится через 12 часов. Просадка ACDRV на чарджере  Добавлено: 15 апр 2023, 17:14 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 03:26 Наличности на руках: 513.31
Сообщения: 1024 Откуда: Гурзуф
kirghoff писал(а): sys_b sys_c От слова suspend
